Dodge Ram 1500-99 4wd - Styrning ostabil
Re: Dodge Ram 1500-99 4wd - Styrning ostabil
Ojdå, lite överpris där! :shock:
Ja det är ibland värt det i och med original, det känns bättre på något sätt :P
Jocke67
Tjoho... Nu har man fått alla delar så på lördag hoppas jag på att skall gå bra o att man får en "ny" bil att köra med :D
Återkommer sen om resultatet ;)
/Jocke
Chevrolet Belair 210 4d HT - 1955
Volvo XC70 AWD D4 2016
Harley Davidsson Ultra Glide Classic 1995
Jocke67
Såja... Nu var allt monterat, gick faktiskt riktigt lätt förutom 2bultar på diffkåpan som satt så ända in i helv**e. Men med lite värme lossnar allt ;)
Men när jag sen sätter mig i bilen och kör min provrunda så har jag fortfarande ett klonkande ljud när vägen är ojämn. :evil:
Men det positiva är att jag har fått en stabilare bil, men inte som en vanlig PB... Men ger mig inte än utan funderar på ett stabiliseringstag som man sätter under styrväxeln och mellan främre balkarna.
Är det något du känner till?
/Jocke
Hej hej!!
Vad roligt att det gick bra! :)
Tråkigt med klonakandet? Vad tror du det låter som?
Kanske blir lite väl styv med ett helt extra stag, kanske finns förstärkta som passar på original? :roll:
Jocke67
Det är svårt att förklara ett ljud, men det påminner om stötdämpare utan olja, bussning utan fett/gummi.
Och just detta är så konstigt då jag har bytat stötdämpare, krängningshämmare, styrdämpare, fettat in alla leder som går. Samt att jag nu inte kan känna något glapp med skakplattan och upphöjd framvagn.
Detta stag var det jag tänkte på....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=
/Jocke
Tjena,
Aha! :)
Kollade denna länken och där rekommenderas det att byta ut original mot en annan? :roll: :D
http://dodgeram.org/tech/troubleshoot/steering.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Men undra hur fasiken dyr den frakten blir att få hem delen från USA, kanske blir skyhög med tanke på vikten :( ?
Kanske finns någon som kan ta hem den åt dig, något företag som samtidigt plockar hem en container med lite andra grejer?
Jocke67
Länken fanns det mycket smakfullt.
2saker jag funderar över som han skriver om under "Steering Noice"
99 models with Steering "honk" - a few Rams have been reported have a noise in the steering mechanism. This noise is the result of an internal machining problem and the steering gear will have to be replaced the eliminate the noise.
Detta måste ju bara gälla om problemet är vid styrning, medans mitt ljud framkommer vi ojämn väg.
Clunk or rattle from front suspension- Loose lower shock absorber bolts, very common
Utan jag tror att det är mer detta som är problemet, men vilken bult skulle jag lossna?? Den nedre, men skall den inte dragas åt??
/Jocke
Lite oklart vad dom menar xD "Loose = lös" eller "Loose = lossa" :oops: ?
Men dessa har du skruvat åt då du bytte dem? :) Menar dom lossa bultarna? Låter lite mysko xD
Jocke67
Nu blir detta överkurs :lol:
Översäätning av shock absorber är väl stötdämpare och för att kunna byta dom måste du lossa samtliga bultar o muttrar som finns. Dessa spännar man självklart så gott det går för att dom inte skall lossna.
Sååååå vad menar dom med loose? i min värld så tolkar jag loose att dom skall vara ngt lösa, men då blir det risk för att du får mer ljud därifrån, eller :?:
/Jocke
Jag får nästan uppfattningen att dom ska lossas lite xD Kanske blir för "stelt" om dom är helt åtskruvade, ett litet "spel" kanske det ska vara så att andra komponenter inte får ta kraften därifrån =)
Jocke67
Jag har en annan uppfattning när det gäller att lossa lite, att risken för haveri ökar.
Men vilken bult menar dom, nedre bulten eller skall det vara övre som sitter fast i tallriken?
Om man nu tänker sig stötdämparen nedre fäste där typ M10bulten går igenom en gummibussning och var skall då oljudet komma ifrån?
Men visst vissa saker kan ge oljud för att det saknas ett spel, men då pratar man oftast om 1/10dels mm.
Jag får nog fundera lite till, men andra saker gällande styrning fanns det i din länk som var riktigt intressant. Styrleder som har en kraftfullare utseende... mmmm ;)
Ha det.
/Jocke
Hej igen,
Det är ett jäkla mysterium med klonkandet :/
Kanske är några bussningar i någon bärarm?
Jocke67
Har funderat på detta med då det sitter både övre o undre länkarmar.
Tänkte ta med mig bilen igen o försöka spetta alla dessa bussningar i nästa vecka, så håll tummarna ;)
/Jocke
:P
Det är nog värt att ta en titt på länkarmarna, känns som att det är det sista som återstår xD
Jocke67
Detta är helt amazing :lol:
Efter att jag tog med mig bilen igår till jobbet och lät 2st erfarna tekniker leta så efter mycket om o men så hittar vi felet.
Det första småfelet vi fann var att drivknuten fram höger fanns det ett mycket litet klapp, samt att övre spindelleden vänster fram också litet klapp. Inte så mycket så att man känner det eller att vi underkänner det.
Men det som var problemet....
Jag bytade i somras stötdämparna fram där de undre bultarna satt så hårt fast att jag fick bränna loss dom. Där satte jag vanliga bultar i nästan samma storlek, men utan att titta på att hålet i stötdämparens nedre fäste hade ett större hål. Detta gör att hela slår upp o ner.... :evil:
Nu har jag beställt original bultar som kommer på onsdag i nästa vecka o därfter bytes dom..... ;)
Suck vad trött man kan bli
/Jocke
