Freemont/Journey -14 döda positionsljus bak
Kopplade på en båttrailer på min Freemont-14 och därefter fungerar inte de bakre positionsljusen.
Alla lampor fungerar i övrigt. Jag hittar ingen separat säkring för några lampor utan endast 2 huvudgrupper
om 40A.
Varit i kontakt med
Hedins i Uppsala och dom visste inte.
Hedins Akalla - svarar inte
Aftens bil - svarar inte
Någon som varit med om detta fenomen och har något förslag?
Detta med bra verkstad till denna bil är väl det enda negativa än så länge, finns det någon verkstad man vågar lämna in bilen till som kan dessa modeller?
om 40A.
Varit i kontakt med
Anledning: La till årsmodellen i rubriken / mvh
Re: Freemont/Journey -14 döda positionsljus bak
Tjena,
Fungerar bromslamporna också som dom ska?
Det är LED-baklampor på den bilen om jag gissar rätt nu?
Jag hade försökt att "reset" (återställa) systemet genom att lossa batterikabeln en stund, ifall någon modul blivit något fel med. Men läs först igenom instruktionsboken så att du gör på rätt sätt när du lossar batteriet, om det finns några särskilda instruktioner.
Tack Avenger, jag får prova det.
Bara att demontera däcket och ta bort innerskärmen så man kommer åt batteriet-pust och stön, detta är inte amerikansk konstruktion
utan påminner mer om en japansk
Det är samma på bland annat Chrysler Stratus, Chrysler Sebring, med mera, kolla om det går att vrida ratten fullt och lossa innerskärmen på så sätt, så slipper du demontera hjulet.
Nu provat att ha strömlöst under natten, fortfarande inga bakljus.
Får lämna in den någonstans där dom har duktiga mekaniker.
Hedins i Akalla svarar inte, Aftens bil svarar inte på frågan. Hedins Uppsala har svarat byt säkring
men den finns ju inte.
Någon som har förslag på duktig bilverkstad runt Sollentuna?
Re: Freemont/Joyrney -14 döda positionsljus bak
Skulle det varit automatsäkringen så borde den ha återställts efter ett tag eller när du hade loss batterikabeln, konstigt fel, kan det vara så att lamporna gått sönder tros? Kanske en verkstad kan prova att mäta om det kommer fram ström till lamporna?
Förresten, fungerar baklamporna på trailern som dom ska?
Har mätt kontaktdonen till lamporna och ingen kräm fram, kanske är något relä på autosensorn eller ngt?
Krämen ut till släpets positionljus är också död, så felet ligger innan kärrans påkoppling.
Jag lyssnade med exclusive cars i Arninge men dom vill inte ta in Freemonten då det är en Fiat nu
Måste ju finnas ngn verkstad som var häxmästare på Dodge?
Bra att felet i alla fall är lokaliserat till att det är före baklamporna, någonstans på vägen dit, så att man kan inrikta sig på den punkten.
Prova skifta relä och säkringar av samma spec. för att se om det hjälper.
En verkstad som har rätt felsökningsverktyg borde kunna hjälpa dig, finns troligen främst hos en som är aukt. för t ex. Fiat, Dodge, Chrysler och Jeep osv.
De verkstäder du har kontaktat borde kunna ta in den på felsökning med datorn, men det kanske är semestertiderna som gör att det är svårt just nu?
Nu haft bilen hos Aften bil. Mycket trevligt bemötande "live".
Felet var en blåst säkring till halvljusautomatiken. Denna är eftermonterad och box/säkring finns tydligen placerat bakom handskfacket.
Bra att veta om någon annan råkar ut för detta, konstigt att Fiat inte lägger in ett papper om detta i manualen då alla säkringar borde vara
presenterade.
presenterade.
Tack för infon, trodde faktiskt inte att det var något eftermonterat men sen kommer man att tänka på att bilarna monteras ihop i samma fabrik som den amerikanska modellen Dodge Journey, så det är nog därför i så fall.
Skönt att det löste sig, dock borde det medföljt en extra manual/papper om detta precis som du säger.
