Min dodge grand caravan -05
börjar tappa kraft, händer inte så mycket när man trampar på gasen.
har byt tändstift och tändkablar.
har även gjort en motor service.
Även bytt pcv ventilen.
Vad mer kan man kolla och göra?
Tappar kraft - Dodge Grand Caravan 2005
Anledning: La till bilmodellen i rubriken / mvh
Re: Tappar kraft - Dodge Grand Caravan 2005
Beskriv gärna de exakta symtomen, vad som händer osv.
Exempelvis, ökar motorvarven men inte hastigheten? Misständer den? Begränsas varvtalen vid körning och även stillastående? Vilka hastigheter rör det sig om? Lyser motorlampan? Fungerar motorlampan när du startar bilen?
Motorlampan fungerar vid tändning och den slocknar när motorn har startat upp
Det är när man startar och lägger in driv börjar köra så blr det ingen keaft, känns det som den stryper eller det blir som en kraftig motorbroms och det händer inget när man trycker på gasen och den orkar inte gå upp i varv, men efter några sek så släpper det och den går upp i varv igen den blir som vanligt.
detta fenomen kommer bara då och då och inte hela tiden.
Hej igen!
Spelar det någon roll om motorn är varm eller kall?
Bytte du luftfiltret vid servicen?
Lyser motorlampan någonting precis när bilen tappar kraft?
Har du testat bränsletrycket?
Tänkbara orsaker är luftfiltret, bränsletrycket (filter eller pump), igensatt katalysator, TPS-givaren (spjällägesgivaren), m.m.
Motorlampan lyser inte när felet uppstår.
luftfilter är byt när servicen blev gjord.
Det spelar ingen roll om motorn är varm eller kall när den tappar kraft.
Bränslefiltret blev byt för något år sen.
