Motorbyte från 3,9 till 5.9l
Dakota-97
Jag behöver hjälp,mina idéer är slut. Jag har flyttat över en 5,9 motor från en Durango till min Dakota som hade 3,9l motor. Jag flyttade även med databoxen på höger innerskärm.
Motorn startar fint men problemet är att den stänger av igen efter bara nån sekund. Flyttade även med tändningslåset ifall det skulle vara nån startspärr men det hjälpte inte.
Är det någon som har nån ledtråd om det här?
Re: Motorbyte från 3,9 till 5.9l
Vad är det för årsmodell och hur ser nyckeln ut till tändningslåset?
Beskriv gärna exakt vilka delar du flyttade över.
Dakota-97
Dakotan är en 97a och donator durangon är en99a tror jag. Men tändningslåsen ser likadana ut och nycklarna verkar helt simpla med bara tunt plast hölje.
Jag har flyttat motorn och databoxen till höger vid innerskärmen. Har även testat att flytta över en annan databox som sitter bakom höger kickpanel. Och tändningslås som sagt. Jag har behållt den gamla växellådan. Jag har använt v6ans elsystem eftersom det i princip bara va kablarna till dom extra cylindrarna som saknades däremot mycke som inte stämde på växellådan om man skulle gjort tvärt om
Undra om det finns nån form av startspärr på dessa bilar?
Tror att 99:orna har en CTM-modul som styr startspärr, larm osv., den sitter då vid handskfacket. Har du flyttat över denna också?
Är det några andra funktioner som heller inte fungerar i bilen?
Dakota-97
Hej och tack för svar.
Undrar om du menar en ganska stor platt box som sitter mellan handskfacket och väggen framför höger dörr? Den har jag isf. bytt.
Har sett att 97an har en mindre box lite till vänster om kardantunneln på torpedväggen. Den hittar jag inte på durangon, kan det vara den som bytt plats?
Ska gå ut och leta på durangon.
Dakota-97
Glömde svara på om allt annat verkar fungera.
Vad jag kan se så funkar alla mätare och motorlampan är släckt motorn hoppar igång lätt och det funkar att gasa till ,men efter ca 1-2 SEK. Så dör den. Man kan dock hålla den igång genom att pytsa i bensin i insuget
Funkar centrallås, "vanliga larmet" osv.?
Har du part-nr på datorboxen?
Dakota-97
Hej.
Glada nyheter, jag hittade CTM moduien till slut väl dold bakom en plåt till höger om hanskfacket och med den bytt så funkar motorn.
Vill verkligen tacka för hjälpen,det hade jag aldrig kommit på själv.
MVH
Skönt att det löste sig!
Ser nu att jag glömde beskriva exakt vart modulen är placerad, ursäkta.
Den är lite mer dold än vanligt då den hör till säkerheten.
