Installation motorvärmare 4.7 2002
Tjena
Har just köpt en calix blockvärmare som ska sitta på andra frostpluggen till vänster. Med andra ord på förarsidan och framifrån räknat. Problemet är att motorfästet sitter där. Kan man använda vilken frostplugg som helst eller tappar man effektivitet då, kanske den även kan ta i någon innervägg i blocket också?
Karossen är den senare som de fortsatte med 03.
Hade jag haft 5,7l Hemi kunde man tydligen välja fritt bland pluggarna på vänstersidan.
Tacksam för snabbt svar.
Henrik
Henrik
Re: Installation motorvärmare 4.7 2002
Enligt Dodge så ska den sitta i bakre frostpluggen på höger sida av motorn (passagerarsidan). I alla fall på årsmodell 2004 (4.7 litern).
Den främre på högersidan är enklast att komma åt. Frågan är hur kylkanalerna går om det ser lika ut på bägge sidor. Känns som att det borde kvitta vilken plugg man väljer.
Avenger, vart finns infon om vart värmaren ska sitta?
På fabriken monterades blockvärmaren i bakre frostpluggen på passagerarsidan av motorn (om bilen var utrustad med detta tillval). Antar att det är där dom vill att man ska montera värmaren =) ...vet dock inte exakt vad som gäller för 4.7 motorn, kanske går att montera i vilken som.
Nu är den installerad på den bakre pluggen på högersidan. Nån som har förslag på vart man kan borra i torpedväggen för kupevärmaren, eller finns det något tomt hål att nyttja?
Hittade ett hål vi pedalstället, någon form av lock döljde hålet i plåten. Gjort av plast som jag borrade hål i och som satt med två muttrar. Dock klent med kabel nu, det blir långa avstånd. Förslag på vart man kan montera uttaget till kupevärmaren samt vart jag ska sätta uttaget i fronten?
Ja precis, man kan med fördel använda det plastlocket eller befintlig kabelgenomföring vid rattstången. Använder du plastlocket så är det ett tips att montera dit ett gummiskydd som passar håldiametern som borrats.
Dra vidare kabeln bakom instrumenten till passagerarsidan, där hade jag monterat uttaget i kupén. Går det inte att använda samma uttag i fronten som till motorvärmaren? =)
Jo ett gummiskydd har jag till plasten och kupevärmaruttaget hamnar på passagerarsidan. Kabeln är dock för kort för att nå till dörren, antar att det blir nånstans på mittkonsolen istället. Uttaget i fronten är jag inte med på, är klockan för mycket kanske?
Tänkte på att du redan hade kopplat in motorvärmaren, eller jag kanske uppfattade fel? =)
Nä kablar är draget lite provisoriskt bara, upptäckte samtidigt att det blev lite nätt med kablarna. Tänker inte sätta ihop den förrän jag löst värmen i bilen. Instrumenteringen är riven eftersom jag vill kolla spjällen, men misstänker även dåligt flöde genom värmeelementet eller kanske termostaten, ska starta ny tråd om det såvida jag inte hittar nåt gammalt.
Men som sagt kom gärna med förslag till placeringar då kontakterna inte är fastskruvade ännu.
Aha, då tänkte jag lite fel =)
Jag personligen hade nog placerat uttaget ganska synligt i fronten, känns som att det passar sig bra oavsett på en Dodge Ram. Annars är det mest en fråga om kabellängd/material, arbetstid och estetik. Går ju att montera den ganska dolt "under" fronten, eller om man modifierar luftintaget i fronten lite (nedre "grillen").
Skulle du montera uttaget i fronten och den är lackad i bilens färg så kan man med fördel lacka även uttaget (vilket går bra med sprayburk och klarlack).
Tack för tipset. Vad säger ni om pkaceringen av uttaget till kupevärmaren då?
För mig hade det inte spelat någon roll, så länge det är på passagerarsidan och ej i vägen för skorna
