Automatiskt halvljus på Chevrolet Trans Sport?
- wallentin 1685
- SUV
Ska det finnas automatiskt halvljus på en cheva transsport -01?
Anledning: Bilmodell saknades i rubriken =)
Re: Automatiskt halvljus?
Om den är svensksåld så ska det finnas, men även på Canada-import tror jag
- wallentin 1685
- SUV
Ja den är svensk såld funkar inte i alla fall va kan då va fel?
- wallentin 1685
- SUV
DRL? Vet inte får vrida ljusvredet till halvhjus när vi ska ut och köra.
DRL står för "Daytime Running Lights"
Inte exakt samma som automatik men snarlikt..
Om du lämnar reglaget för halvljusen i OFF-läge så borde dom börja lysa av sig själv när du startat bilen, kanske aningen svagt under dagen (när det är ljust utomhus, det sitter en sensor i bilen som känner av hur ljust det är utomhus).
Testa och se om lamporna lyser om du inte vrider på dem
- wallentin 1685
- SUV
Var sitter sensorn tror att den är defekt?
Ljussensorn sitter ovanför instrumentpanelen på de bilar som har denna funktion
Den ser nog ut som en liten diod bara..
Kolla även säkringen, den sitter i kupén, öppna bara passagerardörren och lossa kåpan på sidan så ser du alla säkringar, kolla även säkringarna i motorrummet, om någon som står DRL på är defekt.
Styrboxen för DRL ska sitta vid rattstången, om den har det.
Till höger om rattstången till och med. Min har inte någon halvljusautomatik, iaf ingen fungerande (och som bekant ingen fungerande motor heller just nu), så jag tänkte att det kanske är en option men enligt elschemat ska t.ex. indikatorn för parkeringsbromsen gå via denna och ev blinkers också så då måste den ju finnas. Kanske ljussensorn som bråkar? Själva ljusautomatiken borde annars gå att fixa till ganska så enkelt med ett relä.
