Eller ska man behöva ha lödkolv och vara händig
Belysning till vred
Belysning till vred
Har ingen belysning till fläktvreden, är det enkelt att byta dessa lampor?
Re: Belysning till vred
Vilken Chrysler-modell gäller det?
En Voyager, Stratus, 300m, 300C, PT Cruiser osv.?
Jonathan
Jonathan
Hej igen!
Aha, ungefär samma som en av våra bilar då
Jag har för mig att det är små glödlampor (ej LED), som går att byta ut..
Återkommer snarast med mer info, måste kolla för säkerhets skull på min bil
Jonathan
Jonathan
Update!
Antar att din "klimatkontroll" ser ut något såhär:
Är det enbart ett vred som inte lyser?
Skruva dän kontrollern och öppna upp intill lamporna, du kommer nog behöva lödkolv för att lossa samt fästa de nya lamporna, även om dom inte är "äkta" LED (vilket dom kan vara) så kräver dom lödning.
Jag har tyvärr inga uppgifter på vilken specifikation du behöver sedan på lampan (servicemanualen säger att man ska byta HELA enheten om lamporna är sönder).
Så ta lampan till någon butik som har liknande. Du kommer säkert behöva 6 st eller mer, men dom kostar nästan ingenting..
Elfa.se?
Har du lödkolv och lite erfarenhet inom lödning?
Jonathan
Elfa.se?
Jonathan
PS, bumpar tråden..!
Om det är "smålamporna" som är sönder så behöver du dessa, 12 volts "mikrolampor" eller vad man kan kalla dom.
Spec. 12 volt, 60mA, MSCP=0.15
Detta säges rent spontant: Det kan finnas en större glödlampa som kanske är defekt som påverkar de andra lamporna.
Min klimatkontroll har en display med tre digitala termometrar på + dom tre vreden nedanför med belysning runt dom för, hastigheten på fläkten mm...
Om inte mitt minne sviker mig tror jag att det bara är displayen med temp inställningen som lyser, ska kolla det ikväll.
Hmm, det är kanske ett annat fel än några trasiga lampor?
Nej jag tror att det är lamporna som är sönder tyvärr, du kan ju skruva upp allting och kolla, och sedan tillsätta spänning till en en lamporna
För att demontera klimatkontrollen och allt runtom så gör du följande:
Ta bort mugghållaren, sedan försöker du för hand ta bort "panelen" ovanför mugghållaren, kanske behövs det en platt sruvmejsel om den sitter hårt. Där sitter två stjärnskruvar som du skruva dän, och sen kan du få in fingrarna och slå ut panelen innifrån (försiktigt), sedan lossar du alla kontakter osv. kom ihåg att alla kontakter sitter med klämmor eller vad man kan kalla det.
Jonathan
Jonathan
