Nitro 2007 med baklucka som sitter fast
Nyckelpigan
Bakluckan gick plötsligt inte att öppna. När jag trycker på knappen på nyckeln, så låter det. Jag har tagit bort lilla plastlocket på insidan och det rör sig lite när jag trycker på knappen på nyckeln,
Jag har googlat en hel del, men det finns inte så mycket om problemet. Jag har dragit och tryckt på allt jag kommer åt, inget händer. Om jag får bort plastklädseln på insidan kan man se mycket mer, men det går inte att få bort skruvarna. Last&go är ju i vägen. På en del bilar finns en plast-plupp bredvid nummerskyltsbelysningen, innanför den en vit plastskruv, men inte den här.
Vet någon hur jag kan få upp luckan?
Tack på förhand!
Re: Nitro 2007 med baklucka som sitter fast
För er som har samma problem, så är det troligtvis låset som behöver bytas. Kuggarna (som är i plast) har nog slitits ut och greppar inte längre.
För att öppna bakluckan manuellt så vill jag minnas att det sitter en liten kåpa på insidan av luckan. Öppna upp den och börja nedifrån, annars spricker plasten! Efteråt behöver man använda en skruvmejsel för att manuellt låsa upp, det går alltså inte att öppna med fingrarna eller dylikt.
Nytt lås hade jag köpt på Rockauto!
