Fläkten bak, dåligt drag - Chevrolet Trans Sport
tjenare igen!!har lite funderingar när det gäller kupefläkten har ju dubbla fläktsystem i transporten men tycker det är dåligt drag i det bakre systemet vet inte om det kan vara nån luftanslutning som hoppat isär???nån som har nån lösning???
Re: fläkt
Luften till den bakre fläkten tas från kupén, intaget är nere på vänstra sidan längst bak så börja med att kolla att det inte är igensatt där. Hastigheten på den främre fläkten styrs av ett gäng motstånd men styrningen av den bakre är mer komplicerad med en kontrollmodul. Snurrar fläkten på olika hastigheter när du ändrar på vreden? Det är väl inga spjäll där bak utan bara rakt blås? De där fram styrs av vakuum från motorn.
Det finns ett filter för kupéluften bakom handskfacket, man tar bort en liten lucka för att komma åt dem. Om du inte bytt dem så kan det vara läge att göra, de har varit helt svarta på alla jag sett hittills..
Re: Fläkten bak, dåligt drag - Chevrolet Trans Sport
ok får kolla upp det imorgon....tack för det sverker...
var inget ivägen för fläkten bak men kollade kupefiltren och fick en smärre chock.....totalt igen satta tog ur filterna och dammsög dom sen tog jag en insexnyckel och pillade lite emellan filter membranen fick ut lite över en näve barr och annat skit på varje filter.....nu sitter dom där igen men nya ska inhandlas nu i veckan tror att skillnaden kommer att bli enorm.....
Hoppas det blir bättre fart i fläkten nu
Tur att man själv inte har några kupéfiltren i någon av bilarna man äger
Filtret sitter i luftintaget till den främre fläkten. Den bakre fläkten suger bara luft inifrån kupén.
Då rök den idén om igensatta filtren?
Går det att ändra lägen på fläkthastigheten bak (tror det finns reglage både bak och fram vid instrumenten?), kanske är reglagen som är dåliga i sådana fall?
