Dodge Magnum 2.7 hastighetsmätare fungerar inte
ajje80
Re: Dodge Magnum 2.7 hastighetsmätare fungerar inte
Allt såg ok ut, kan det vara sensorerna som strejkar? den i motorn eller automatlådan?
Det slutade ju bara funka medan jag åkte...surt som fan när det ej funkar, annars får jag köpa ett ny mätarhus...
Jag tror att det är något fel med mätarhuset, du kanske kan åka till någon närliggande skrot och fråga om du snabbt får skifta mätarhus och se om hastighetsmätaren börjar fungera igen? Gör klart med dom i förväg om att du först vill testa och se om det fungerar, så att dom inte kommer med något tjafs som "elektronikprylar gäller ingen ångerrätt på osv." :P :)
Hade det varit en sensor så hade nog miltalen slutat räkna samt att automatlådan lägger sig i limp-mode.
ajje80
Okey, Tack.
