Dodge Avenger -08 Jordfel?
Joakim Westh
Re: Dodge Avenger -08 Jordfel?
Ödet svårt att koppla in och byta till ett sånt? För det jag har är ett vanligt relä med stift på som man bara trycker ner i en kontakt?
Joakim Westh
Hittade en precis likadan på halvljusautomatik.se. Var samma nummer och allt så beställde en sån, får hoppas att den kommer nu till helgen och att bilen kommer lysa som en dröm :)
Hade du samma universalrelä som på halvljusautomatik.se? :P
Joakim Westh
Japp äntligen har jag lite tur med bilen :) mixon :)
Hoppas det löser sig!! :)
Joakim Westh
Jaha. Nu har jag bytt den där lådan som ni la in bild på och bytt det där relät och det funkar ändå inte :/ men det är fruktansvärt många kablar som är avklippta vid lyset där framme, kan det vara något med att det är något strul med det? Det ser verkligen inte proffsigt ut när dom satt i det där automatiken. Eller kan ni komma på något annat fel som det kan vara. Halvljusautomatiken är det alltså inte och ljusspaken är också bytt. :(
Men hade du den modulen/lådan också? Du hade väl enbart ett relä? =/
Vet du hur allting är ihopkopplat med halvljusautomatiken samt varför kablarna är avklippta? Är dom helt avskalade utan eltejp eller skydd?
Kvarstår problemen med halvljuset? Hur ofta uppstår alla problemen?
Vad har du för nyckel/fjärrdosa till bilen, kan du ta en bild på den/dem? Tänkte på om du kanske inte har dosan som stänger av ev. larm osv.., men om du redan har en fjärrdosa till larm och centrallås så kanske det är denna som är något galet med, den kanske aktiverar någonting =/ Prova att köra bilen utan fjärrdosan med enbart nyckeln och se om något händer.
Kan du prova göra felsökning i mätarhuset, vrid nyckeln till ON-ACC-ON-ACC-ON inom 4 sek (vrid inte jättesnabbt för då hinner den inte med).
När du var inne med bilen hos Chrysler och när dom felsökte, provade ni att återställa huvudmodulen vid namn "TIPM" ? Det måste göras med Chryslers dyra instrument ..
Jag börjar nu fundera på om tändningsmatningen till automatiken inte fungerar.
Man skulle behöva se VART denna box är inkopplad nånstans...
Eller iallafall försöka få fram ett shema så man kan se vart IN matningen till automatiken ska vara.
För då kan du ju ev. bara ta en egen kabel ifrån plusmatning
och koppla in och se om det kommer igång.
För eftersom du nu har bytt boxen, så finns det 2 fel kvar att kolla.
INMATNINGEN ifrån bilens elsystem
och
UTMATNINGEN till lysena.
Edit:
Hittade ett shema.
Slå på tändning och halvljus manuellt.
Mät sen på RÖD Kabel på Stift 2 på boxen.
Om matning ut är som det ska vara, så ska du få signal där.
Prova även att kontrollmäta SVART kabel på stift 5 om du har minus/jord där.
Om du har minus/jord på stift 5 och det inte fungerar så är det matning TILL boxen som är problemet.
Börja med det, så får vi se vad det ger först. :)
P.S.
Fungerade parkeringsljuset när du slår på tändning eller manuellt?
Joakim Westh
Okej ska kolla upp detta med ett mätinstrument, men är det den lådan med två säkringar i som jag ska mäta på eller är ett den med relät? För den med säkringarna i vette fasen vart den sitter bara? Japp halvljuset funkar när jag vrider på täningen, men inte när jag växlar till halvljus på spaken. Jag har dom sagt både en platta/dosa med två säkringar i dom på bilden i tidigare inlägg, det bytte firman jag hade inne bilen hos, sen har jag en där det står halvljusautomatik alltså ett relä där mixon är tillverkare.
Den där Sepab-lådan som du bytte är den du behöver mäta på först.
Det var den jag kollade upp schemat på. :)
Okey, fick för mej att det var tvärtom.
Men, om halvljuset tänds när du vrider på tändningen,
så vet vi att automatiken funkar.
Då är det den manuella delen som behöver testas.
Mät på RÖD kabel på stift 1.
När du vrider på ljusvredet manuellt till halvljus, så ska du få +ström där.
Joakim Westh
Hej hej!
Missat att skriva detta men felet är fixat!
Kanske lika bra att skriva lösningen ifall någon mer får detta problemet.
Det jag gjorde vara att ringa dodge-verkstaden,
Var beredd på att öppna plånboken och betala tusenlappar.
Det tog en 20min för dom att hitta felet, jag betalade typ 300:-
Felet som dom sa vara att det låg massor av felkoder i ????
Så dom gick bara in och rensa så vips så funkade lyset igen :)
Tack för all er hjälp,
Jocke
Mysko fel, men gött att det löst sig :)
