Doge Grand Caravan -05 instrumemtbelysning
fredde74
Hej på er!!
Undrar om det finns någon där ute, som vet vad det är för lampor som sitter bakom instrumentpanelen.
Skulle vilja byta dom nu, för det är några som har gått söner några.
Men jag är mest intresserad av att sätta dioder istället för lampor.
Har ringt runt och frågat men dom vill veta hur många watt? dom är på och vilken lamptyp?.
så finns det någon som vet så hade det varit toppen. :)
Re: Doge Grand Caravan -05 instrumemtbelysning
Jag kan kolla upp och återkomma om cirka 30 min eller så :)
Här är min lista på interiörbelysningen inkluderat instrumenthuset :) :
ABS - LED
AIRBAG - LED
ALARM SET - LED
BRAKE SYSTEM WARNING - LED
CONSOLE - 194
CRUISE INDICATOR VFD*
DOME/RAIL LAMPS - 578
DOOR AJAR INDICATOR - LED
DOOR COURTESY LAMP - 578
FRONT DOOR COURTESY - 567
GLOVE BOX - 194
HIGH BEAM INDICATOR - LED
CLUSTER ILLUMINATION - PC74 <<<<<<<
LIFTGATE - 578
LIFTGATE AJAR - LED
LOW FUEL INDICATOR - LED
LOW WASHER FLUID INDICATOR - LED
MIL - LED
OIL INDICATOR - LED
OVERHEAD CONSOLE READING - PC579
PRNDL INDICATOR (BASE CLUSTER) - LED
PRNDL INDICATOR - VFD
READING - 578
SEAT BELT INDICATOR - LED
TEMPERATURE INDICATOR - LED
TIRE PRESSURE WARNING - LED
TRAC OFF INDICATOR - VFD*
VISOR VANITY - 6501966
VOLTAGE INDICATOR - LED
* VFD = VACUUM FLUORESCENT DISPLAY
Vilken belysning är defekt?
fredde74
Det är belysningen bakom tankmätaren och lampan som skall lysa upp bokstäverna för växelväljaren.
Har sett en guide på denna sida.
Och där står det pc74, men det säger inte så mycket. Hittar inte så mycket om just denna typ..
Sv: Doge Grand Caravan -05 instrumemtbelysning
Pc74 kan fås som glödlampa och led. Sockeln är fyrkantig och själv tar jag tång på sockeln för att ta loss och sätta dit den. Kan göra skapligt ont i fingrarna när man bytta några för dom är rätt små och sitter spänt.
Mellan sockeln och lampan sitter stiften som skruvas fast ett halvt varv och som ger lampan ström. Bytat massor på lastbilen men vet inte hur vanligt dom är till 12volt.
Läste på en sida att pm du tar vita lampor så kan sen gröna färgen försvinna från tex växel visaren och bli blå eller vit.
För att ha kvar det gröna skulle man ha gula? eller gröna lampor.
Vet ej pris på dessa men såg snabbt att det finns att köpa 10 pack på eBay.
Kolla också här hemma vad dom tar i affär. Tex swedol borde ha dom. Dom har till 24volt iaf.
Om det är så att du har glödlampor i pc74 byt alla till led annars får du säkert byta några till inom nåt år.
Själv hade jag bytat alla på en gång.
Sök på "light bulb pc74" så får du se hur den ser ut:-).
Det kommer även upp träffar på eBay då om du vill beställa därifrån direkt
Om namnet är annat i Sverige så sitter dom till instrument belysningen även på 24volt till lastbilar.
Hade gärna länkat bilder och länkar men vet inte hur jag gör det från telefonen:-(
Här har du LED 10 st för 20:- med frakten:
http://www.ebay.com/itm/10-pc-T5-37-74- ... 78&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Och här är socklarna 10 st med vanliga glödlampor (men dom behövs inte egentligen), 100:- med frakten:
http://www.ebay.com/itm/BOX-OF-10-PC74- ... 53&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag har själv bytt på Dodgen och den hade samma lampa. Jag kan varna att dom lyser ganska starkt, röd färg blir rosa :( Jag bytte tillbaks till vanliga glödisar =)
