Hjälp med byte av lampa i spoilern Trans Sport -01
fsh
Har införskaffat en Trans Sport -01 och den ena lampan i spoilern är svart... hur fasen ska man komma åt att byta den?
Re: Hjälp med byte av lampa i spoilern Trans Sport -01
Jag har inte tittat närmare på det men då båda mina har spräckt glas ska jag byta dem vid tillfälle. Enl Haynesmanualen ska man vrida lampan moturs för att lossa den men först måste man ta bort "fender liner" för att komma åt baksidan.
Vilken lampa är det som gäller? :oops:
Dimlaporna som sitter i spoilern, antar jag.
Jag tittade lite som hastigast på mina när jag bytte olja igår men han inte göra så mycket. Jag vet inte om mina är original, men på de kan man vrida ringen runt glaset för att lossa den och sedan plocka ur hela insatsen.
Peter F
sverker skrev:Dimlaporna som sitter i spoilern, antar jag.
Det är helt rätt !
Jag har en Chevrolet Transport -02 som jag bytt bägge lamporna på.
Man byter framifrån genom att skruva på plastringen som håller fast glaset.
Därefter släpper glaset och man kommer åt att byta glödlampan.
wallentin 1685
Har bytt mina men när skulle byta lampa nr 2 så slocknade dim ljusena. Och ja hittar inte säkringen någon som vet vilken det är?
Säkring 35 i dosan ovanför batteriet.
wallentin 1685
Trodde ja också,men de e märkligt ja har dimljusen och relä till dom men ingen säkring. Finns inget uttag till någon säkring på plats 35.
wallentin 1685
Såg nu att reläet var till tutan. Dimljusena måste vara efter monterade hittade säkringen till dom innanför säkringsdosan vid dörren. Så nu funkar de. Sorry att ja inte såg att reläet var till tutan.
