Chevrolet transport-01 Bilspecifik kod
Någon som vet vad koden P1404 betyder?
Re: Chevrolet transport-01 Bilspecifik kod
Ja, Exhaust Gas Recirculation Solenoid 2 error. Dvs något är problem med din EGR-ventil att PCM läser av att den inte stänger eller öppnar som den ska. Det kan dels bero på att den verkligen inte öppnar eller stänger ok, eller att själva sensorn är fel.
Börja med att köra en flaska STP Complete fuel system cleaner i en tank och se om det rensar ur ventilen, annars får du plocka loss den och prova att göra rent eller byta den. Man kan sedan behöva tvinga PCM att recalibrera mot den nya EGR-ventilen men mer om det när du kommer så långt.
EGR-ventilen som kärvar, kanske går att rengöra / få igång tillfälligt om man slår med ett litet verktyg =)
Den ventilen möjliggör återcirkulation av avgaserna till insuget = mer miljövänligt.
Dom är rätt billiga på ebay.com, cirka 700:- med frakten:
http://www.ebay.com/itm/EGV612-EGR-Valv ... fc&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Tackar för svaren, jag misstänkte att det kunde va nåt åt det hållet. Skruvar inte så mycket själv men ska göra ett försök =)
Här är en bild där jag ringat in EGR-ventilen med rött:
Oj, det underlättar mycket att jag vet var eländet sitter...=)
