har köpt en Dodge grand caravan -05 och nu undrar jaqg hur larmet fungerar och hur man akriverar det? har två nycklar. Och när jag låser bilen så tjuter den till och blinkar en gång, men det blinkar inte inne i instrummentet att det är aktivt.
Ser att lampan tänds när man sätter på tändningen...
Alarm Dodge Grand Caravan -05
Re: Alarm Dodge Grand Caravan -05
Grattis till bilköpet!
Rediga bilar det där, roligt att den är från USA också!
Fick du ingen instruktionsbok till bilen?
To arm the system: Remove the key from the ignition
switch and either:
1. Press a power door lock button while the driver’s or
passenger’s door is open.
2. Press the LOCK button on the keyless entry transmitter.
After the last door is closed, or if all doors are closed, the
system will arm itself in about 16 seconds. During that
time, the Vehicle Theft Alarm/Immobilizer light will
flash. If it does not illuminate, the system is not arming.
If you open a door during this arming period, the system
will cancel the arming process. You must repeat one of
the previously described arming sequences to rearm the
system.
Dvs. om inte lampan blinkar i instrumentet så fungerar inte larmet (enligt manualen).
Har du provat att öppna en dörr från insidan efter att du har låst?
Min Dodge Avenger är precis samma, fast den blinkar Alarm etc.. i instrumentet i cirka 20 sekunder sedan är systemet aktiverat.
Det kanske är så att du inte har något larm fastän lampan finns
Har du en transponder-nyckel till tändningen? (chip på nyckeln).
switch and either:
system.
Re: Alarm Dodge Caravan -05
Visst har jag transponder nycklar.
Provade Panic knappen på dom och det tjuter som fan.
Och jag ser att Immobilizer lampan tänds när jag sätter på tändningen,
men den ska väl oxå blinka, även visa om larmet inte är på, efter att man har låst bilen.
och det gör den inte.
sen så skall den väl visa om larmet är på oxå?
Har inte provat att öppna bilen efter man har låst den, ska prova det....
Det jag menar med transponder-nycklar är inte fjärrkontrollen, jag menar ett väldigt litet chip i nyckeln som skickar ut en signal till tändninglåset när du vrider om och startar bilen, detta chippet går inte att se. Kan du ta en bild på alla nycklar som du har?
Lampan ska inte blinka mer än 20 sekunder när larmet aktiverats (tryckt på LOCK). Lampan ska inte blinka hela tiden såsom på andra bilar där det blinkar en röd diod.
Prova som sagt att öppna en dörr från insidan när du tryckt på LOCK och väntat i 30 sekunder
Avenger skrev:Hej,
Ska prova det, och se vad som händer..
Ja, gör så
En bild på alla dina nycklar vore också intressant =)
har kommit framtill att jag inte har något larm i bilen
men tänkte nu istället fixa ett, har behov av ett. Så nu vill man ju veta vad man ska ha för något installerat istället som passar denna modell?
