Passar fälg från ram 1500 till van 2500?
metarkingen
hej har hittar nå däck på blocket, dom har suttit på en ram 1500 oklart årsmodell för tillfället.
undrar nu om dom passar min van 2500 -88 Tacksam för svar. Mvh peter
Re: Passar fälg från ram 1500 till van 2500?
Tjena,
Dodge Ram Van 85-95 har 5-bultar med 139.7 mm diameter och 77.8 i navmått.
Dodge Ram 1500 94-01 har exakt samma spec, även ET-måttet.
Är det originalfälgar från en Dodge Ram 1500 pickup? har du en bild på dem (kanske går att klura ut årsmodell).
Men du har väl en B250 och ingen 2500 Van? Namnet 2500 användes vid de sista årsmodellerna på riktiga Dodge Cargo Van innan dom försvann -01, nu gör ju Dodge bara en liten version baserad på Dodge Caravan i USA (säljes dock inte i EU alls, kolla ramtrucks.com =)
metarkingen
Hej tack för svar, ja jag har en b250.
Fick svar nu frän blocket, bilen dom satt på var en ram från 2004
Vet nån om det passar? Mvh peter
metarkingen
hittade nu där man kan jämnföra, men dom ser ut att inte passa?
går det göra nå så dom passar?
http://www.specialfalgar.se/f%C3%A4lgar ... e-Ram-1500(03-08" onclick="window.open(this.href);return false;).aspx?get=wheel&id=581
http://www.specialfalgar.se/f%C3%A4lgar/f" onclick="window.open(this.href);return false;älgguide/Dodge-Van-5-bult(85-93).aspx?get=wheel&id=585
behöver snabb hjälp!!! Mvh peter
Det är samma bultmönster och navmått? :roll: ET-måttet bör också vara samma enligt flera amerikanska sajter. Det man får ordna är nog andra bultar/muttrar..
metarkingen
Avenger skrev:Det är samma bultmönster och navmått? :roll: ET-måttet bör också vara samma enligt flera amerikanska sajter. Det man får ordna är nog andra bultar/muttrar..
Hej och tack för svar, så jag bör kunna köpa dom och sätta dit dom bara jag byter muttrar? :)
Är värdelös på däck som ni kanske märker...
Det bästa vore nog att kontrollmäta de fälgarna som du är intresserade av :)
Den här infon får jag fram från flertalet amerikanska bultcirkelguider:
Dodge Van:
RAM VAN 85-96 15x7 5x139.7 1/2-RH 77.8 L
Dodge Ram 1500:
RAM 1/2 TON TRUCK 2WD,4WD 02-UP 16x7 5x139.7 9/16-RH 77.8 L
Enligt de hemsidorna så ska det passa, jag har dock ingen egen erfarenhet av just den kombon :)
metarkingen
okey, jag tror på dig och åker och köper dom :) Tack för hjälpen
Men man ska inte lita 100% på dessa guider, fråga först säljaren om han har ett skjutmått och kan mäta navmåttet och därefter bultmönstret med en tumstock (ungefär). ET-måttet går också smidigt att mäta på ett ungefär =) Om du inte redan har haft dän dina hjul så kan du göra samma sak innan ev. köp ? :)
metarkingen
metarkingen skrev:okey, jag tror på dig och åker och köper dom :) Tack för hjälpen
ringde nu och han sålde dom idag, lagomt surt.. behöver fetare däck till min van!
:( Tråkigt, då måste du precis missat dem? =(
Men nu vet du att dessa fälgar troligen passar iaf =)
