Problem med ac - Chevrolet Trans Sport
camaro81
Undrar om det är någon som vet vad det kan vara om AC:en går till och från, om det kan räcka att fylla på eller brukar det vara ett större fel?
tack på förhand
Maria
Bilmodell: Chevrolet Trans Sport
Anledning: Bilmodell saknades i rubriken samt texten.
Re: Problem med ac
Vad är det för bil?
Re: Problem med ac - Chevrolet Trans Sport
Jag ändrade inlägget och la till bilmodell =)
Ja, det är ju troligt att det är en Trans Sport som avses eftersom de skrev i den andra tråden att de tittade på sådana men skulle ju kunna vara en Camaro 81 som avses med tanke på nick..
Hur som helst, om AC fungerar från och till så kan det inte vara helt tomt på gas för då fungerar det inte alls. Däremot kan det vara lite för lågt tryck, tillräckligt mycket för att kompressorn ska starta men inte tillräckligt för att det ska kyla bra. I så fall räcker det sannolikt med att fylla på.
Om systemet har tillräckligt med gas, dvs när AC kyler så kyler den med bra effekt, så kan det vara något el-fel typ glappkontakt. En medlem här på forumet hade en trasig kontakt på tryckvakten, i hans fall fungerade det inte alls men fullt möjligt att det bara glappar.
Om systemet inte har någon gas alls så läcker det någonstans, ofta är det kondensatorn (ca 10 kkr för byte på verkstad), rören till bakre förångaren eller kompressorn (ca 8 kkr på verkstad).
Ja just det, glömde helt bort de :P Camaro -81 har väl A/C som standard tror jag?
Det beror nog på modell, Camaro var en ganska enkel modell. Det finns i varje fall inte på min 76'a. ;)
wallentin 1685
Nu var de roliga slut ac läcker ut gasen bara på någon dag. Har läst att några har haft problem med förångaren. Vilken är det, det sitter ju två kylare vid bakre fläkten vilken är förångaren? Den stora hade många skadade kylflänsar så den är ju misstänkt. Någon som vet? Är den dyr?
Det var ju rackarns, snart har du väl bytt hela systemet!
Bakre förångare ser ut så här:
Värmeelementet ser ut så här:
Med ledning av hur rören går ut så bör du kunna se vilken som är vad. Bakre förångare kostar från $70 på rockauto men kolla också de som du köpte kondensatorn ifrån eller andra på ebay.
Visst kan förångaren (evaporator) läcka, men det är också väldigt vanligt att rören under bilen läcker. Jag skulle nog inte byta på måfå utan bättre i så fall att kosta på en provtryckning på verkstad och få reda på var läckan finns, här uppe i Stockholmsområdet finns det flera verkstäder som gör det för en 500'ing och snart är högsäsongen över. Alternativt om den håller så pass länge som en dag så kan du göra ett försök med att fylla på, spruta på delarna med såpvatten och se om du kan hitta läckan.
wallentin 1685
Japp de är den övre,rören under är redan bytta till slangar så även dom har vi bytt. Bds har inte förångaren kanske hansen racing. Tror ju dock inte att den är billigare än rockauto som ja gärna handlar av igen väldigt bra service. Tack för all hjälp!
Varken Hansen eller Åbergs har så Rockauto är nog bästa alternativet.
wallentin 1685
Ja ja kollade rockauto mellan 90 och dollar kostar den. Tur i alla fall att ja klarat och byta alla delar själv undrar vilken summa det slutat på annars. På jobbet tycker dom att ska göra mej av med trans sportern.
Bah, du har ju nästan bytt allt i systemet så då är det väl dumt att sälja.. ;)
Re: Sv: Problem med ac - Chevrolet Trans Sport
Håller med Sverker där:-). Snart är det bara fylla på igen :-)
