Motorvärmare - Dodge Ram 1500 -03
Ska montera motorvärmare på min Dodge Ram 1500 Hemi
Men ska man gå på en bensin värmare eller vanlig motorvärmare ??
Re: Motorvärmare - Dodge Ram 1500 -03
Fått nog av spänningskonverteraren? =)
Jag hade valt blockvärmare då de är vanligast på Ram. Tänker du installera en kupévärmare också? Två separata kontakter isf?
Calix har till din bil, även defa tror jag..
Det finns också en del som konverterat 110 volt till 220 volt genom att installera en converter på kablaget i motorrummet så att kontakten i fronten tar emot 220 volt, men då blir det lite skarvande på kablaget.
Ja jag måste ha kupevärmare med .
Vilket märke har du tänkt att välja?
jag vet inte det skiljer inte mycket i pris men insticksvärmare ska väl vara bättre
Re: Sv: Motorvärmare - Dodge Ram 1500 -03
Största skillnaden är ju Bensin värmaren värmer ju bara vattnet. Son värmer hela bilen:-) ( min favorit) Klart lite kommer ju över till motorn så lite ljummen blir den ju men oljan blir inte uppvärmd som med blockvärmare eller stickan som går in i tråget. Är väl där den placeras:-S:$
Sen behöver ju bensinvärmaren lite service då och då gentemot att spraya uttaget eller byta detta.
Fina är väl att man slipper kablar med bensin.
Ja jag får ringa runt och kolla upp lite i morgon ...
Vart en Defa motorvärmare köptes på Mekonomen 1100:- utan kablar monterat och klart nu får det komma hur mycket snö som helst
Då hann du precis! Redan ett par minusgrader på kvällen/morgonen i stora delar av landet!
Avenger skrev:Då hann du precis! Redan ett par minusgrader på kvällen/morgonen i stora delar av landet!
I KNOW.....
Hur tidigt brukar du starta kupévärmaren om man får vara nyfiken? Kör du med timer?
Sätter igång den vid 10 på kvällen och då får den gå hela natten har ingen timer eller har inte hittat nån bra
Du är inte sparsam med andra ord?
El är ju dyrt, och tänk på miljön =(
Finns jättemånga bra timers för inom-/utomhusbruk =) Har du dragit kabel ifrån garaget så går det med vilken som helst som är jordad, annars kan det vara bra med en lite mer vädertålig om den ska vara utomhus hela tiden. En tumregel är att starta den cirka 15-20 min innan man ska åka någonstans, då är det behagligt i bilen.
Finns överallt. Biltema konsum Ica etc.
Finns massa att välja på:-).
