Problem med backsensor på chevrolet transport -03
camaro81
Är det någon som kan hjälpa oss med våran Backsensor? Den blinkar med rött ljus konstant, vi har försökt att rengöra sensorerna och även kollat säkringen, vad kan det vara för fel? Känns precis som den har hängt sig eller något, verka vara ett vanligt problem på transport att backsensorerna inte fungerar, kan man avhjälpa felet på något enkelt sätt, eller måste man lämna in den?
Mvh/Maria och Richard
Re: Problem med backsensor på chevrolet transport -03
Hittade en självdiagnos i manualen som man kan göra för att få fram info om det är fel på någon sensor, samma info finns på denna länk såg jag:
http://www.justanswer.com/car/18udy-200 ... rking.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Följ instruktionerna om att jorda kontakten och och starta tändningen till ON och lägga i REVERSE inom 5 sek osv.,
Du kan sedan dekoda ev. felkoder i listan längre ned i länken ovan.
Hoppas det går bra :P
Jag har det felet på min men har inte hunnit titta på det ännu, ska väl göra det någon dag.
camaro81
tack för svaret!
