Bil äter relä - Dodge Magnum aftermarket bränslepump
- Kameramannen
- SUV
Idag har jag en sådanhär lösning till soppapumpen
[bilder]http://1.bp.blogspot.com/_OktiwEwt6UY/T ... 6%2529.JPG[/bilder]
Och i den sitter 3 walbropumpar. Hela installationen är avsäkrad med 25A. Orginalkablaget orkar inte med de strömmarna så jag har satt ett relä som sedan är kopplat mot pump och bil.
Nu till problemet. Reläjäveln smälter en gång i veckan... Vad tror ni kan vara orsaken? Taskig kontakt någonstans mot jord? För tunn kabel bakåt i ledet? All hjälp är bra hjälp.
Re: Bil äter relä
Vad har du för spec. på pumpen/pumparna samt reläet ?
Du menar att plasten smälter antar jag?
Ett dubbelrelä med metallhölje kanske?
Jordat pumpen ordentligt med en grov kabel?
..och som du säger, är det taskig kontakt någonstans så den jordar lite smått så drar allting mer ström igenom spolen i reläet.
- Kameramannen
- SUV
Re: Bil äter relä - Dodge Magnum aftermarket bränslepump
Var handlar man ett sådant dubbelrelä 40A?
Pumparna är märkta på 5A per pump vid 13.5 volt - så rent strömmässigt skall det vara ok. Grova jordkabeln till relä osv - allt byggt enligt instruktionerna. Men ändå. Suck.
- Kameramannen
- SUV
Dessutom dubbelrelä tar väl första relät all smäll ändå vid startströmmen?
Jag vet inte riktigt hur du har kopplat nu men såg en bild för ett eller två år sedan och där hade dom 3 st "standardrelän" till ett Fore System med Triple Walbro?
Kommer ihåg att den såg ungefär samma ut som den du länkade till, men tror att den var till en Chevrolet men det är sak samma..
- Kameramannen
- SUV
Så du känner till Fore? Inte alla som gör. Rätt liten firma i sammanhanget som dessutom varit in and out of business de senaste åren.
Ne jag såg bara en bild och kommer ihåg den cnc-frästa aluklumpen
Men jag är säker på att dom had 3 st relän till systemet.
- Kameramannen
- SUV
Kommer bli en ny lösning nu med grövre kabel mellan huvud och relä - mätte upp på spolsidan och där har vi problemet att reläerna smälter :/
Vad får du för siffror när du mäter upp ?
- Kameramannen
- SUV
55 ampere över reläet i startögonblicket :/
Ojdå
Men går det inte koppla fler relän, ett till varje pump? Fick du med något kopplingsschema vid köp, kan inte hitta något i PDF på nätet =(
- Kameramannen
- SUV
Nej de har en gemensam matning så jag kan inte köra fler reläer. Har en plan dock
