Nu när det börjar bli lite kallare så har jag funderat på att skaffa en beg bensinvärmare.
Men undrar om någon här vet om det Dodge hade det som ett original tillbehör? Är även ute efter tips på vilket märke man ska satsa på.
Bränslevärmare till Durango -04?
- fredrik_rr
- Van
Re: Bränslevärmare till Durango -04?
Du har inte tillgång till el där du parkerar?
Ifall du har det så finns det en mycket smidig elektrisk universal slangvärmare.
Men till skillnad för gamla typen av slangvärmare så har den en inbyggd cirkulationspump, och är därmed riktigt effektiv/snabb. http://www.123ignition.se/produkter.php?id=104" onclick="window.open(this.href);return false;
Denna värmar är det med flertalet som varit mycket nöjda med som dessutom är mycket effektiva och då under förutsättning att tillgång finns till 220Volt.
Har för egen del annars eftermonterat ett antal begagande bränslevärmare dock inte i sådan modell. Men som överlag är enkelt installerat oavsett bilmodell har till och med fått i en sådan megatrångt motorrum som i tex Ford Galaxy... Till att det även sitter en monterad i egna micrans lika trånga utrymme...
Har bara plus att säga om den mest använda egna värmartypen Eberspäscher B091-B (stupröret) som finns för någon tusenlapp hos skrotarna för en kompplet sats, där dessa med är mycker driftssäkra.
Där som sagt största fördelen att man är fullständigt oberoende av 220 Volt och alltid har en varm motor som kupé att sätta sig i...
Tack för svaren.
Jag har redan en elektrisk värmare, men tyckte att det skulle vara bra att komplettera med en bensinvärmare då jag ibland är utan el vid parkering. Så det är egentligen bara köpa någon från vilken bilmodell som helst?
Några fler som har tips på märke och modell?
Har försökt att kolla i broschyrer om det fanns som tillval ifrån Dodge men jag kan inte hitta något "OEM" =/
Webasto.se? =)
http://www.webasto.se/personbil/video/" onclick="window.open(this.href);return false;
Webasto.se? =)
Tack för hjälpen. Jag har också sökt en hel del, men inte hittat något om att det fanns som original tillbehör. Förutom på ett amerikansk forum, men det var inte någon info direkt från Dodge utan mest rykten.
