Var ute med bilen här om dagen då tändes motorlampan.
Märker inget på bilen går som vanligt. Fins det något vanligt fel som brukar hända?
Bilen är en Dodge Magnum 5,7 hemi-05
Mvh Patrik
Motorlampa på Dodge Magnum
Re: Motorlampa på Dodge Magnum
Det finns många anledningar till att motorlampan tänds (dåligt batteri kan ibland vara en orsak). Det man kan göra är att åka till en bilverkstad så kan de läsa ut ev felkoder som har lagrats. Om man inte vill göra det så kan man koppla bort batteriet en stund, då nollställer man lampan. Lampan kommer att tändas igen om det fortfarande är något fel.
Jag köpte en felkodsläsare som man kan koppla till telefonen, med den kan man läsa de flesta enklare felkoder. http://www.ebay.com/itm/V1-5-ELM327-OBD ... 23243eb23d
Prova att få ur felkoden via mätarhuset, vrid tändningen till ON-ACC-ON-ACC-ON enligt följande video från YouTube som är länkad nedan, skriv sedan upp den "P-kod" du får i displayen:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- Kameramannen
- SUV
Ge oss koden så kan vi hjälpa dig (den som visas med key-dance tricket ovan).
Bor du runt Tokholm så kan du komma förbi mig så kan jag släcka den åt dig / hjälpa dig om det är något som behöver lagas.
Vilket härligt forum. Koden är P0138 Med vänlig hälsning, patrik
Hej igen,
Gött att du fick fram en felkod
P0138 Oxygen Sensor Circuit High Voltage, Bank 1, Sensor 2
..på vanlig svenska betyder det att en lambdasond rapporterar dåligt värde till bilens dator.
Bank 1 betyder att sensorn sitter på den sida av motorn där cylinder nr 1 befinner sig.
Sensor 2 betyder att det är den andra sensorn längs med grenröret/avgassystemet på den sidan, dvs. EFTER katalysatorn.
Frågan är då vilken sida som Bank 1 är.. på din motor är det förarsidan, där sitter cylinder nr 1, 3, 5 och 7.
Om du följer grenröret på den sidan så är det alltså den andra sensorn (EFTER katalysatorn) som troligtvis är felaktig (jag hade börjat med att byta ut sensorn, även om det är en chansning då annat kan vara fel, men tippar på att den är bästa och billigaste delen att börja med)
Gissar på att det är denna sensorn du behöver isf:
http://www.ebay.com/itm/Bosch-15511-Oxy ... 18&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
..cirka 300:- med frakten (för Bosch)
Men kontrollera för säkerhets skull alltid på din bil så att kontakten stämmer.
vet någon av er om liknande går att göra på en ram 2003 med turn key grejen
Ja, det fungerar på den årsmodellen, kolla exempel på YouTube på 2500-serien RAM, här är en länkad video:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
