Jag har en fråga ang. min TS. Var ute och körde med den nattetid och fick vrida ljusvredet till halvljus såklart. Under körningen blinkade ljusen till emellanåt precis som när AC kompressor drar igång på gamla bilar så blir ljuset svagare just när kompressorn startar(är ni med). Problemet är att ACn funkar inte på min. Några ideer?
Halvljusproblem, svagt lyse på Chevrolet Trans Sport
Re: Halvljus
Blinkar det bara till som om det skulle slockna helt eller blir ljuset svagare under en period? Kanske kompressorn till luftfjädringen bak? Prova isf vad som händer om du slår på den med knapparna bak och se om det blir samma sak.
