Dodge magnum 2,7 V6 elfel?
Har ett ljus som slocknar ibland och tänder lite som det vill.
Verkar vara nå glapp på nåt ställe.
Någon som har ett förslag på var man ska börja kolla??
Bil: Dodge Magnum 2.7 V6
Dodge Magnum 2005
Re: Dodge magnum 2,7 V6 elfel?
Är det en strålkastare som slocknar? Eller annat ljus?
Det ä både halv/hel ljus och belysning i panelen. Sen idag märkte jag att det va knasigt när ja låser upp bilen och låser den. Ljuset ska ju lysa ett tag då.
Dodge Magnum 2005
och nu har även nycklarna börjat strejka. bytt batteri men kan ej låsa bilen med den utan får köra med nyckeln i dörren. dock ej c-lås utan bara för den dörren.
Någon som har tips. blir tokig på elfel...
Dodge Magnum 2005
Måste man inte vrida nyckeln två gånger i dörrlåset för att låsa upp alla dörrar? (centrallås) ?
Kan det vara fjärren som gått sönder, hur många har du?
Verkar vara ett "känt" problem på dessa nycklar, att batteriet inte ger ström till nyckeln om en lödning blivit dålig, kolla på denna bilden som är lånad ifrån amerikanska Magnum-forumet:
[bilder]http://www.custommagnums.com/forums/att ... dfront.jpg[/bilder]
Kompletta instruktioner finns i deras forumtråd, verkar vara ett enkelt arbete om man är lite van vid en lödpenna:
http://www.custommagnums.com/forums/mis ... emote.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Har2 nycklar men ingen funkar som dom ska.
Får kolla lite på det under morgondagen förhoppningsvis. Skulle byta
Batteri i båda men såg att batterihållaren har släppt från sina lösningar
Men det va på lödningen iaf.
Vad tror du om mitt andra problem då? Med att ljuset all knar ibland när man kör och att
I te lamporna lyser en stund efter man låst bilen. Såg idag att airbagen
På passargerarsidan var urkopplad men när jag körde slocknade lampan.
Skumt elden antar ja. Vore nice om du hade nån aning om va faan som Nuder med bilen?
Hehe
Hehe
Dodge Magnum 2005
Uppstod problemet med fjärrlåset efter du bytt batteri? Fungerar centrallåset och du vrider nyckeln två gånger i dörrlåset på förarsidan?
nej den fungerade bara inte så jag trodde det va batteriet men det va det inte. tippar på lödningen som inte finns kvar på de ställen som håller fast batteriet.
Vrider jag 2 ggr med nyckeln i dörren så går det fortfarande inte med c-lås. får använda knappen i dörren för att låsa alla andra dörrar.
Men ska försöka löda imorgon på jobbet där det behövs, typ alla ställen. hehe
men batteriet ska vara vilken sort då? sitter 2032 3v i nu men på bilderna är det ju 2025 3v om jag inte minns fel.
Dodge Magnum 2005
Aha, då måste det ju vara felet =)
2032 ska det sitta i enligt manualen, pga. att dom är starkare mAh än 2025, men vilket som fungerar förståss.
Fick min nyckel fixad idag!! Tack för hjälpen!! Bara den andra kvar nu. Och all annan el problematik.
Dodge Magnum 2005
Kul att höra!
Ang. lamporna, kan det vara strömställaren/dimmern som glappar? Du har inte möjlighet att skifta strömställare med en reservdelsbil om ni har någon bildemontering i närheten?
Du menar hel halvljus ratten? Har tyvärr ingen i närheten men får kanske chansa
Å köpa en om de inte ä svindyra. Får kolla runt imorgon.
Dodge Magnum 2005
Fungerar strålkastarna vid upplåsning/låsning nu?
Har dom fungerat med den funktionen tidigare?
de har funkat tidigare och nu funkar de ibland.
så jag vet inte riktigt var man ska börja,tror du det bara ärr "ratten" som är problemet?
Kan det vara nåt relä eller så. försökt kolla alla säkringar men utan resultat.
ska kolla lite mer hur det funkar under dagen.
Dodge Magnum 2005
