Chrysler Stratus - Fixa mätarhus/instrument
Om din varvtalsmätare samt miltalsmätare slocknat på din Chrysler Stratus 95-00 så beror detta på en eller flera kallödningar på mätarhusets kretskort.
Det kan faktiskt hjälpa att löda/värma upp det lite men det bästa är att köpa ett beg. mätarhus från bildelsbasen.se eller ebay.com.
Om du väljer att värma upp lödningar så är det väldigt enkelt, du behöver endast en lödkolv och en torx-mejsel för att lossa instrumentet och panelen runtom.
Krestkortet lossar du sedan från mätarhuset genom ett par torx-skruvar som är aningen mindre än den du nyligen använde.
Rektorn
Re: Chrysler Stratus - Fixa mätarhus/instrument
Hej jag har en Sibring cab -97 som kom hit som flyttgods.
Den har gått perfekt fram tills nu då motorn stannade då jag skulle ställa in den i garaget.
Allt fungerar utom varvräknare och displayen för miltalet. Det har fungerat lite till och från under en tid.
Läste om lödningar som spricker och det verkar kunna vara problemet med min med. Finns det fler tänkbara orsaker? Den är automat och har 2,5 l sexan
Ja, troligtvis är det dåliga lödningar som är orsaken, till 99% skulle jag gissa på.
