asb lampa Dodge grand caravan -05
Skulle vilja ha hjälp eller tips på vad som kan vara fel på bilen, när abs-lampan är tänd i bilen.Den slocknar ibland men börjar lysa mer och mer nu.
Re: asb lampa Dodge grand caravan -05
De vanligaste felen är en defekt eller smutsig ABS-sensor vid hjulen (hastighetssensor som kollar hur snabbt hjulen snurrar i förhållande till varandra).
Men det kan även vara något annat, modulen till ABS-systemet.
För att "med säkerhet" felsöka orsaken så måste du åka till en verkstad med tillgång till DRB-verktyg, men det finns även en del andra icke Chrysler-instrument som fungerar med ABS-systemet.
Nackdelen med sådana diagnoser (om man inte känner mekanikern) är att dom kostar ganska många hundralappar, kanske över en tusing beroende på vart du åker. Det är inte många som klarar av att felsöka de systemet på uppfarten, ingen vanlig OBD2-läsare klarar det.
Ibland kan det vara så "komiskt" att 4 st helt nya sensorer kostar MINDRE än en felsökning (om du köper sensorerna på ebay.com).
Uppstod felet nu när kylan kom? Rengöring med högtryckstvätt vid alla hjulen samt låta det torka.
felet kom nu i kylan, tvätta bilen idag. och lampan slocknade men tändes igen efter ett tag.
Prova köra runt en längre stund, 40-50 minuter, och se om felet försvinner med värmen.
Annars kan du plocka ned varje sensor för sig och rengöra samt mäta med en multimeter. Nackdelen med detta är att man ofta kan skada sensorerna när man plockar ned dem
Andra alternativet är att kontakta någon verkstad som kan felsöka åt dig, då vet du med säkerhet. Fråga om priset först, är det någon som är vänlig och gör det för runt 500:- så är det värt det, om det är uppemot tusenlappen så hade jag nog bytt alla sensorer, en efter en, uteslutningsmetoden är ofta slöseri med pengar, men i detta fallet när sensorerna är så billiga på ebay.com så kanske det rentav är en smart idé =)
ska prova att högtrycka kring hjulen och se om det hjälper.
satlet är ju väldigt fett och klibbig nu förtiden.
berättar hur det har gått sen.
Ja gör så, hoppas lampan försvinner.
ABS är ju ganska viktigt nu under vinterhalvåret, så det håller vi tummarna för att det fungerar igen!
Tipset med högtryckstvätt verkar fungera.
Har nu startat om bilen par ggr och lampan slocknar, få nu hoppas att det nu var felet.
Körde du varmtvätt i högtrycken?
Kanske var isbildning också, som löstes upp =)
ingen varmtvätt, mycket avflyttning istället....
Sorry ska stå avfettning.
lampan jävlen tände sig idag men tror att det är någon givare som spökar ändå.
eller så är det kylan som gör det.
Har idag kört bilen i 3timmar och efter halva tiden,så stannade jag bilen och stängde av den. Sen så startade jag bilen igen och lampan lyste, men så hände det något för jag skulle göra en kraftig vänster sväng och vipps så slocknade lampan, så misstänker att det är någon givarna fram som spökar för mig. vilken sida det är vet ej men det är nog lika bra att byata på båda sidor.
är det svårt att göra det sj?
Bägge givarna fram går att köpa på ebay.com för under 500:- inkl. frakt:
Vänster fram:
http://www.ebay.com/itm/NEW-ABS-Wheel-s ... eb&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Höger fram:
http://www.ebay.com/itm/NEW-ABS-SENSOR- ... 1e&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Inget svårt att byta själv, man behöver bara lossa hjulet, sedan kommer man åt allting =) ..din årsmodell är såpass ny att rost bör inte vara något problem..
Vänster fram:
Höger fram:
tackar ska beställa dessa.
sen har jag funderingar på att investera i en felkods scanner, tips på en
såg några här på sidan, men klarar dom läsa av abs systemet?
ska verkligen skaffa mig en känner att det behövs nu.
Inte alla klarar av ABS-systemet, krävs mer avancerade som är ganska mycket dyrare
Egentligen är det ju Chrysler DRB som behövs för alla bilens moduler, men finns ett företag i USA som skrivit sina egna program som nästan är kopior av DRB, då kostar mjukvaran 3 500:- med frakt (klarar då av allt som DRB gör, man behöver en bärbar dator, fungerar inte med Smartphone).
Ska du köpa något så köp deras mjukvara, annars kan du köpa en hyffsad OBD2-scanner som klarar basic motorkoder, det är ju inte så jätteofta man behöver mer avancerat =)
