Dodge van -87 rattaxel glappar åt alla håll
Kjellberg
Jag har en dodge van -87 där rattaxeln glappar på en tilt ratt.
Ratten går att röra uppåt och åt sidorna några cm. Provade att byta lagret uppe vid ratten. Men hjälpte inte. Fungerar om ja från motorrummet drar hela stången neråt mot snäckan. Så har provat att byta den leden mellan styrsnäckan och axeln för den går "justera" några cm verkar de som. Vill tillägga att den ja bytte med var begagnad mot en annan rattstång där det inte fanns något glapp, men har samma problem fortfarande. Tänkte monterat den rattstången från början men fanns inga splines kvar till ratten på den. Men de jag undrar är dels om någon annan varit med om liknande o vad problemet var. Och ska den "styrknuten" vara så den kan åka uppåt och neråt som mina gör. Tack på förhand.
