Generellt - Restaurera dina blekta/dimmiga strålkastare
Det är ofta vanligt att strålkastarna på din bil blir blekta med tiden, men det är ofta enkelt och billigt fixat, beroende på hur blekta dom är.
Detta behöver du:
*Vatten med diskmedel
*Rubbing/slippasta
*Polerduk
*Hårdvax
Börja med att göra rent strålkastarna så gott det går, sedan tar du en polerduck med lite rubbing på och dra släta rörelser, INTE cirkelformade!
Gör det några gånger så "slipas" det dimmiga ner.
Torka av rubbingen/slippastan innan du fortsätter!
Sedan tar du en till polerduk med hårdvax på och polerar in det i plasten.
Torka av med en ren polerduk och du är färdig!
Att tillägga:
Ibland kan det vara bra att våtslipa strålkastarna innan du tar rubbing på, om dom är mycket blekta.
Ta i sådana fall cirka 2000 grovt slippapper och blöt ned och "slipa". Men täck först över stötfångaren med lite maskeringstejp och tidningar eller liknande så att du inte slipar på lacken.
Allt går att köpa på Biltema till en billig peng, dock inte polerpapperet det får du köpa på Mekonomen eller annat ställe.
Detta är även bra om bilprovningen ger nedslag på blekta strålkastare!
Amstaff_Loco
Re: Generellt - Restaurera dina blekta/dimmiga strålkastare
Bra tips tack!
Det fungerar faktiskt riktigt bra, om man underhåller strålkastarna lite då och då :)
Man ska helst inte köra med polermaskin eftersom det är cirkulära rörelser.
Men i vissa fall är lamporna utom räddning, så då får det bli ebay.com för nya strålkastare :(
Toprunner
Avenger skrev:Det fungerar faktiskt riktigt bra, om man underhåller strålkastarna lite då och då :)
Jag har kollat på lyktor från Ebay men de är väl Amerikanska och har inget E-märke? Jag frågade på SBP och de trodde att det skulle synas att de kom från USA vid test av ljusinställningen (ingen sidvinkel)
Tacksam om detta kan klargöras.
Jag har ordnat nya lyktor (från USA) till alla Chrysler och Dodge man haft och Bilprovningen har bara blivit glada att det äntligen "går att se" enligt dem, dom väger nog upp det positiva mer än "olagligheten" med ej E-märkta känns det som.
Dom kontrollerar inte sidvinkeln på bes.? :oops:
Om bilen skulle vara flyttgods så gör det heller ingenting om det inte är E-märkt eftersom då gäller bilens originalskick även i Sverige.
