Generellt - Restaurera dina blekta/dimmiga strålkastare
Postat: sön 19 dec 2010, 18:53
Det är ofta vanligt att strålkastarna på din bil blir blekta med tiden, men det är ofta enkelt och billigt fixat, beroende på hur blekta dom är.
Detta behöver du:
*Vatten med diskmedel
*Rubbing/slippasta
*Polerduk
*Hårdvax
Börja med att göra rent strålkastarna så gott det går, sedan tar du en polerduck med lite rubbing på och dra släta rörelser, INTE cirkelformade!
Gör det några gånger så "slipas" det dimmiga ner.
Torka av rubbingen/slippastan innan du fortsätter!
Sedan tar du en till polerduk med hårdvax på och polerar in det i plasten.
Torka av med en ren polerduk och du är färdig!
Att tillägga:
Ibland kan det vara bra att våtslipa strålkastarna innan du tar rubbing på, om dom är mycket blekta.
Ta i sådana fall cirka 2000 grovt slippapper och blöt ned och "slipa". Men täck först över stötfångaren med lite maskeringstejp och tidningar eller liknande så att du inte slipar på lacken.
Allt går att köpa på Biltema till en billig peng, dock inte polerpapperet det får du köpa på Mekonomen eller annat ställe.
Detta är även bra om bilprovningen ger nedslag på blekta strålkastare!
Detta behöver du:
*Rubbing/slippasta
*Polerduk
*Hårdvax
Att tillägga:
