Cheva G20 "Akut problem"!!
jonasblomgren
Har en -88as G20 med 305 motor (med insprutning) som började gå riktigt dåligt när vi var på väg hem från power meet. I början så var det "bara" att den misstände/baktände när man släppte på gasen och den gick kasst på tomgång. Men nu har det blivit värre, den är slöare än vanligt, misständer/baktänder fortfarande, går knappt på tomgång, osv hela tiden... Har haft bort stiften och kollat, inget konstigt där och har kollat alla kontaktstycken till fördelaren och tändkablarna. Så om det är någon som har haft samma problem eller känner någon som haft samma problem, är jag tacksam för tips/ideer!
// Jonas
tekniknissen1
Re: Cheva G20 "Akut problem"!!
Kolla kompet kan vara en kamaxel tryckare och nockar som är på väg att ge upp . om du kollat övrigt tänd delar så det inte problemet ligger där.
