Kompressor, transporter 98
Currahee81
Hej:) kompressorn inne i bilen, jag får inte igång den, vilken säkring går till den? Vad kan det vara för andra fel måntro?
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Re: Kompressor, transporter 98
Det är en 20 A säkring som är märkt ELC och sitter i centralen på högra sidan av instrumentpanelen.
Kompressorn sitter undertill bakom vänster bakhjul.
Currahee81
Kanon då ska jag kolla den:) slangen fattas jag med:( är det nått man kan mecka ihop själv, hur ser kopplingarna ut?
Slangarna vid kompressorn går att byta mot vanliga tryckluftslangar, eller menar du den du kopplar på uttaget inne i bilen? Hela satsen i en läderväska går att hitta på ebay, och antagligen också på skroten.
Currahee81
Jag menade inne i bilen:) tror att mina dämpare bak är utbytande mot ett par som inte behöver kompressor ( inte säker!!) var ska läderväskan ligga har kanske missat nått fack:)?
Den brukar ligga i facket till höger där domkraften finns
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 4
Ser kanske ut såhär om jag hittat rätt bild:
[bilder]http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/ ... L0JBow.jpg[/bilder]
