Hej.
Köpte en ts 02 för två veckor sedan. Batteriet va dåligt så bytte det. Men nu igår så fick jag inte igång bilen. Allt gick men den tände inte var hos en kompis på en verkstad vid tillfället så han lossade batteriet i några och sen satte vi dit det igen och då startade bilen. Sen idag har den startat som vanligt ett par gånger men sen hände det igen att den inte startade. Tog då loss batteriet igen i ett par minuter men det hjälpte inte. Sen stod bilen i ca tio minuter och sen provade jag igen och då startade den. Kan man behöva byta batteri i dosorna eller har de inget med det att göra.
// simon
Startspärr trans sport
Re: Startspärr trans sport
Ta en titt på denna tråd =) Kanske kan hjälpa dig mer än vad jag kan
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php ... 4rr#p22252" onclick="window.open(this.href);return false;
~W
Dosorna påverkar inte startspärren alls, om det är orginal centrallås och inte något eftermonterat larm. Startspärren styrs av en transponder i nyckeln, systemet kallas Pass-Key III och det står PK3 på nyckeln. Om problemet är att transpondern är dålig så prova med en annan nyckel om du har, annars skaffa ett (eller två) PK3 nyckelämne från t.ex. ebay och låt en låssmed slipa till den. Sedan följer du proceduren i den länkade tråden ovan, i första hand den enkla varianten för att lägga till en nyckel.
Tack så mycket.
Åkte med bilen förut. Den startade hemma. Men sen när vi skulle starta lite senare så gick det inte igen. Startade inte med någon av nycklarna. Provade att lossa batteriet igen. Men vet inte om det har någon påverkan alls? Men sen fick vi igång bilen i alla fall. Provade nu förut här hemma och stoppar man in nyckeln så är det inte alltid som innerbelysningen slocknar. Men tar man i och trycker in nyckeln lite till så slocknar det och då startar bilen. Är precis som det inte helt får kontakt om man inte trycker in nyckeln det där sista lilla. Går det och koppla ur startspärren så man slipper det? Ursäkta dumma frågor och funderingar.
// Simon
// Simon
Jag tror inte det spelar någon roll att batteriet kopplas bort, snarare att någonting glappar i tändkontakten.
Bild från Rockauto
Bild från Rockauto
Vet om några som beställt de kontakterna till sina Chevy, så det kanske är ett vanligt fel..
Tack för hjälpen:) ska kolla på detta nu.
