Fick ett märkligt problem på min Chrysler Voyager -06 för 1 vecka sedan. Hoppade in i bilen och vred om startnyckel men det bara klickade. Fick starthjälp och bilen startade direkt. Problemet är bara det att hastighetsmästaren och varvräknaren står på fullt, dvs. i toppen på båda mätarna. Verkar som överslag eller att det ligger ström på mätarna? Bensinmätaren och temperaturmätaren fungerar utan problem?
Undrar om någon haft liknande problem? Eller vet vad det kan vara?
Tacksam för hjälp!
Hastighets och varvräknare står på fullt Voyager 2006
Re: Hastighets och varvräknare står på fullt Voyager 2006
Kan du prova att hålla inne TRIP/RESET samtidigt som du vrider tändningen till ON, sedan väntar du tills det står Check eller Test i displayen i mätarhuset, då ska den göra ett självtest där alla mätarna får röra på sig, så kanske dom återställs.
- Anders Ason
- Pickup Truck
Ladda eller byt ut batteriet. Prova åtminstone med ett nytt.
Har sett detta flera ggr på flera Chryslers.
- Nissebrandman
Går att återställa hos chrysler-verkstaden eller skruva loss mätarhuset och "skaka" tillbaka dom...sa en chrysler mek till mig...
Jag har också varit med om det och lyckades skaka mätarvisarna tillbaka, därför kan man även prova det jag skrev först, att göra ett självtest av mätarhuset
Stort tack Avenger. Det fungerade perfekt att hålla inne TRIP/RESET samtidigt som jag vred om tändningsnyckeln.Avenger skrev:Hej!
Blev samma fel på en bekants bil idag, efter starthjälp så fick mätarna "fnatt" och det gick att återställa genom en självdiagnos av mätarhuset:) Verkar nästan på vara ett vanligt fel efter starthjälp på generation 2001-2007.
Jag har fått använda starthjälp ett gäng gånger på chryslern och har faktiskt klarat mig från detta fenomen.
Bara vi som har otur:)
Skönt iaf att mätarhuset har en funktion för självdiagnos, annars är det jobbigt att lossa mätarhuset och skaka rätt på mätaren:(
