fyllde acn idag men det visade sig att den läckte, hittade läckan under bilen i ett av dom längsgående rören till bakre ac paketet, det läcker i röret precis efter motorn där dom börjar att gå rakt bakåt ,
nu till min fråga , går det att laga på något vis utan att byta hela röret typ att skarva detta med ett skarvhylsa eller något annat ,eller är det bara att byta hela röret som gäller
Bilmodell: Trans Sport
ac Trans Sport
ac Trans Sport
Re: ac
Det jag hört är att man brukar byta ut rören mot slang. Det finns nya rör som består av främre och bakre halva. Om du har rätt verktyg och rören i övrigt är ok så kanske det kan fungera med skarvhylsa
Re: ac Trans Sport
det verkar som det är ok anars förutom där det är hål då går det inte skarva med koppar rör och sådana skarvhylor det ska ju hålla för ganska hårda tryck och sådana hylsor brukar ju täta helt tätt , de måste funka bättre än en slang,
