Halvljus RAM 2500 -08
EINEDAL89
Jag har ett stort problem med mitt halvljus/helljus på min Dodge Ram 2500 Hemi 5,7 -08
Vet inte riktigt vart jag ska börja men, när jag vrider på halvljus lyser bara höger lampa, men när jag sätter på helljus lyser båda lamporna.
dock lyser både hel & halvljus ( hel och halv är samma lampa ) på vänster sida då och bara helljus på höger sida.
Det som är så konstigt är att jag har spänning ( ca 12v ) till båda halvljusen och lika till helljusen.
Det ser ut som att tidigare ägaren har dragit "arbetsljus" från kabelhärvan som är till halvljusen (från höger härva till vänsterhärva) och vidare in till en knapp i kupén, och från knappen till 2 st lampor bak under bilen.
Sen så lyser höger bromsljus konstant, medans vänster bromsljus lyser när man trampar på bromsen.
Är det nån som vet vad felet kan vara eller har vetskap vilka kablar som här halv respektive helljus i från orginalhärvan i bilen så man kan felsöka sig fram därifrån och dra nya kablar.
Tacksam för bilder på kablarna eller ett enkelt elschema.
Lamporna till halv/helljus är H13 med 3 stift i rad. ( WAGBP9008 )
Re: Halvljus RAM 2500 -08
Prova att skifta lamporna fram och bak med de olika sidorna vänster/höger och se om felen följer med.
EINEDAL89
Hej. Det har jag oxå provat och de blir ingen skillnad. :/
Hej igen,
Det kanske är något glapp i kontakterna, att kontaktstiftet för halvljuset inte ger kontakt. Om det ger spänning i samtliga stift 12 volt så bör lamporna fungera.
