Bilen har nu börjat dra mer bränsle.
har varit på service och fått olja,filter och nya tändstift, och luftfilter men.
den har gått 13000mils. någon som har lite tips på vad man kan göra?
motorn är en 3.6l
Hög bränsleförbrukning. Dodge Grand Caravan -05
Re: Hög bränsleförbrukning. Dodge Grand Caravan -05
Hur mycket har förbrukningen ökat från tidigare värde? Var det i samband med servicen som det ökade?
Fungerar den gula motorlampan när du startar bilen, samt fortsätter den att lysa för att indikera något fel på någon givare kanske?
Kontrollera automatlådeoljan så att den är på rätt nivå, detta görs med bilen på tomgång, varmkörd, plan mark, samt bläddra igenom PRND... och avsluta i Park eller Neutral. Den bör ligga på max värdet men ej över det strecket. Inspektera även färgen och lukten på oljan, röd/rosa eller ljusbrun ska den vara, den får ej lukta bränt.
Kolla så att det är rätt lufttryck i däcken och känn på fälgarna om någon blir varm så att ingen broms ligger emot under körning.
P.S, 3.6 liters motorn Pentastar motorn kom på nästa generations Voyager, du har antingen en 3.3 eller 3.8 V6:)
Ska kolla växellådan har inte gjort det
ska motorn vara igång efter att man har varmkört lådan?
någon speciell växellådsolja för amerikanska bilar?
motor lampan lyser när man startar men slocknar snabbt start.
Motorn igång och minst 4 mil (tror jag) varmkörd, växelspark i N, parkeringsbroms åtdragen.
I min är det ATF +4, men det kan du lätt kolla på mekonomens hemsida. Slå in dit reg-nr o kolla under reservdelar-olja och vätska ...
//JanR
tackar för tipset ska kolla det
