Har en liten fråga om vinterdäck från Chrysler 300C passar till min Magnum?
Båda har samma Bultcirkel 5/115 och Dimensioner 235/60 R18
Vinterdäck 2007 Dodge Magnum SE 2.7
- willbacker
Re: Vinterdäck 2007 Dodge Magnum SE 2.7
Hej, det bör passa perfekt om det är originalfälgar då bilarna har samma plattform, även Charger osv.
Är det eftermarknadsfälgar så får du kontrollera så att bilen de suttit på inte har kjolpaket eller liknande, så att ET-måttet är annorlunda och de sticker ut ifrån skärmarna, ifall ifall det skulle vara så. Men är 300C:n i övrigt original så ska det inte vara några problem.
- willbacker
Tack för svaret.. Då blir det att dra ti Malmö och handla ;0 )Avenger skrev:Hej, det bör passa perfekt om det är originalfälgar då bilarna har samma plattform, även Charger osv.
För övrigt så låter det som originalfälgar med de måtten på hjulen tror jag, så det ska passa fint.
