Koppla om lampor USA import
jim jönsson
Jag har en 2006 dodge ram 1500 5.7 hemi
På väg hem från USA(eget bruk), har försökt söka på nätet ang koppla om blinkers och lampor..fins så många svar switchback lampor,splitt osv.
Hur har ni gjort?? Ni som har importerat
Lite tipps tack!!
Mvh jim
Didde91
Re: Koppla om lampor USA import
Jag har en -05. Har inte importerat själv men kan tala om hur det är gjort på min när den importerades.
Blinkers bak är flyttade ner till backljuset.
Man blir ju utan backlampor men det är ju simpelt att montera arbetsbelysning under kofångarn.
Jag köpte dessa. Lyser som själve f*n. :)
http://www.tyckelighting.se/sv/produkte ... -slim.html
Fram är det ju blinkers och positionsljus i samma lampa orginal. Men positionsljuset är bortkopplat och flyttat.
Det är borrade hål ner i halvljuset i lyktan uppifrån och typ sånnahär socklar är bara nertryckta:
http://www.stylingwebben.se/belysning-f ... jukt-gummi
Jag har BA9S socklar men hittade ingen sån sockel nu direkt. Dom är ju lite bättre än T10 då lampan blir fastlåst i sockeln och inte kan lossna och ramla ner i lyktan. T10 har en tendens att vibrera lös i min regskyltbelysning iallafall.
Sen är det väl inte några skärmblinkers orginal?
Ett hett tips är att montera dom ganska långt upp på skärmarna om man vill kunna ha typ Buchwackers skärmbreddare i framtiden. På min sitter blinkersen så långt ner på skärmarna så dom är i vägen för att kunna montera breddare.
Det är hur det är gjort på min iaf. Men det finns som sagt en massa varianter man kan göra.
Ram 2500 Cummins 2005
jim jönsson
Tack så mycket för svar. Låter som en bra lösning
Det är bra att höra lite olika sätt att göra på.
Fins inga skärm blinkers, så det måste jag fixa
Har en liten fundering ang positionsljuset, bak går det på samma kabel som blinkers.. Är det samma fram? Eller är det två kablar,en till blinkers och en till positionsljuset?
Jim
