Nu när jag äntligen har fått ordning på misständning, lambdasonder mm så har nästa problem dykt upp: Bromspedalen gå i botten! Ett eller flera småpump gör att jag får fullt tryck och bra motstånd i pedalen. Vänster framok kärvar lite men kan det göra att pedalen känns "svampig"?
Några andra idéer och förslag??
RAM 1500 05
Bromsproblem RAM 1500 05.
- FredrikDBerggren
Anledning: La till bilmodellen i texten / Mvh
Re: Bromsproblem RAM 1500 05.
Trist att höra att felen fortsätter.
Läcker den någon bromsolja, får du fylla på allteftersom? Kärvar oket som sitter vänster fram så mycket att fälgen blir varm/ryker?
Hur uppstod felet, var det under körning eller när den fått stå stilla en stund? Är det samma problem med motorn avstängd?
Jag hade åtgärdat oket (kanske går att smörja upp?), sedan luftat hela systemet (fram och bak) till att börja med, annars är det nog bromscylindern som är dålig.
Förresten, lyser bromslampan och/eller ABS-lampan i mätarhuset?
- FredrikDBerggren
Inget läkage och ingen lampa som lyser!
Bromsskivan blir rätt varm...
Prova att lufta hela systemet, gärna mer än en gång, samt åtgärda oket. Bromsoket kan även kärva om det trycker på med bromsolja på just den sidan, men troligtvis är det ny kolv och rep-sats som behövs, alternativt att man köper ett bättre begagnat ok eller beställer ett nyrenoverat.
Bromscylindern är gissningsvis nästa steg om luftningen inte fixar felet. Kan nog även vara bromsservon som är orsaken men jag hade gissat på cylindern.
- FredrikDBerggren
Okej. Ska ta loss allt och smörja upp och sedan lufta. Få se sen hur det verkar!
Tycker det är lite konstigt att jag får fullt motstånd i pedalen efter något pump...
Jag hade som sagt gissat på bromscylindern eller bromsservon, främst cylindern då jag känner igen det där från en annan bil, men det skadar inte att utesluta luftning "ifall ifall".
Om du inte behöver använda bilen på 1-2 veckor så kan du med fördel beställa delarna ifrån USA (om det visar sig vara fel på exempelvis cylindern) till bra priser.
- FredrikDBerggren
Okej!
Tips på någon bra sida att beställa från om det skulle bli aktuellt?
Rockauto.com och/eller ebay.com har det mesta till bra priser, men kolla även med bildemonteringarna i Sverige om det finns någon bättre begagnad del (om det skulle bli aktuellt som sagt).
- FredrikDBerggren
Tack så mycket Återkommer om hur det fortskrider!
En annan relaterad fråga.
Jag har själv kikat lite på en RAM 1500 de senaste månaderna. Är bromsproblem vanliga med bilen?
