Motorlampan Dodge ram 3500 -07
Fredrik
Tjena.. Var ute och körde med min Dodgen, vid en omkörning så lös motorlampan... Letade i instruktionsboken, men hittade inget svar varför lampan lös för fel. Fick fram felkoder men inget fel. Oljebyte gjorde i somras (2015).. Ska man lämna in bilen så en verkstad hitta felet??
Svara gärna.
Dodge ram 3500 -07
Anledning: Flyttade tråden till Dodge-kategorin och la till bilmodellen i texten / Mvh
Re: Motorlampan Dodge ram 3500 -07
Vad har du för motor i bilen?
Fick du fram felkoder och vad var det för några koder i så fall? Vad felsökte du med?
Lyser lampan fortfarande och vad är det exakt för lampa som lyser, den gula motorlampan (en text med Check Engine eller en symbol på en motor)?
Fredrik
6,7 liters cummins. Vred nyckel och tryckte på trippmätarn.. Men nollade var de. Och ja check engien lampan lyser. Kanske ja ska prova bryta polerna på batteriet? Och testa igen..
Nej, lossar du en batterikabel så återställer du troligtvis koden/koderna som finns så att du behöver köra bilen igen tills felet återkommer.
Om lampan lyser så ska det finnas en eller flera felkoder som går att läsa av med antingen bilens inbyggda felkodsläsare eller en OBD2-scanner.
Prova istället en annan metod vad gäller bilens egna felkodsläsare (om du inte har en OBD2-scanner, använd den istället i så fall), vrid nyckeln mellan ON-OFF-ON-OFF-ON inom 5 sek och avsluta i ON-läget (starta inte motorn, vrid heller inte tändningslåset för snabbt samt stäng alla dörrar).
Koderna kommer visas i miltalsdisplayen och som avslut står det "done".
Om bilen går bra i motorn utan några konstigheter mot innan så är det troligt att det bara var någon sensor som visade fel värde under en kort stund, då är det bara att rycka batterikabeln ett par minuter för att återställa och se om felet återkommer, men kolla först vad det är för kod/er innan du återställer.
