God kväll
Ska försöka fatta mig kort
Besitter en Cadillac SRX 2005:a
I höstas skar motorn ihop (enl verkstan den blev bogserad till)
Fixade fram en ny motor och bytte den för en vecka sedan
När den gamla motorn hade rasat kunde man höra hur den försökte tända/starta när man vred på nyckeln (precis som det låter när batteriet börjar bli dåligt och inte orkar)
Bilen har sedan den rasade stått ute och utan underhållsladdning på batteriet.
Innan jag började på att byta motorn så provade jag med hjälp av startkablar att starta bilen (hoppades väl på att jag skulle slippa ...)
Då låter det ingenting i stort sett, man hör att pumpen försöker dra igång men inget mer)
Det lyser en symbol på instrumentpanelen : en bil och med ett hänglås runt.
Efter en hel del Googlande så har jag förstått att detta är en säkerhetsspärr/antitheft/startlås
Lånade en dator av en vän som är bilmek ikväll dock kan jag inte komma åt å nollställa ngt
Inga felkoder mer än att tändningslåset har tappat kommunikationen
Har någon där ute någon idé om hur jag ska kunna lösa detta ?
Andreas
Cadillac SRX Startspärr
Re: Cadillac SRX Startspärr
Kanske en dum fråga men har du provat med en annan nyckel?
Tjena
Joda har provat båda de nycklar jag fick med bilen
Har även försökt en hel del olika saker med tidsintervaller med tändning på och av mm
Andreas
Andreas
Vad fick du för felkod ang. kommunikationsfelet? Samt vad använde du för felkodsläsare/diagnostikverktyg?
