Dodge Nitro 2,8 -08
KennyH
Dodge Nitro 2,8 -08
Hej alla har märkt att dodgen inte ger så mycket värme in i kupe´n..
motortempraturen ser ut att gå upp i tempratur som den skall men där händer inte mycket inne i bilen..
Hoppas här är någon som har en bra ide
Mvh Kenny
Re: Dodge Nitro 2,8 -08
Hur varm blir motorn ungefär? Kontrollerat mängden kylarvätska?
Kommer det ingen värme alls eller är det ljummet?
Orsakerna kan vara för lite kylarvätska, igensatt värmeelement, felande värmeventil eller defekt klimatenhet.
KennyH
hej igen där är rätt mängd kylvätska och motorn ligger på 85-90 grader..
tänkte att jag skulle backspola värmeelementet så fort tid ges..
Hade bilen på service häromdagen.. Nämnde för dom att bilen även inte vill typ frikoppla när den ligger i D läge och har foten på bromsen.
Dom hade tittat lite på det och bromskontakter var hela och där var tillräckligt med olja i växellådan men så hittade dom att det läckte från högtryckspumpen så när bilen skulle vara på tomgång så gick den lite ojämt.. Dom trodde det kunde påverka att den inte "frikoppla"
Det låter konstigt i mina öron att det skulle vara så..
d4l
Jag hade en gammal S60 som inte fick värme till kupén, detta berodde då på att termostaten var kass.
Läste de av styrenheten till automatlådan?
KennyH
Det vet jag faktiskt inte bra reflektion får kolla det..
