Hej! Några idéer var jag ska börja kika? Jag har inte gjort något speciellt men helt plötsligt låste den inte upp på passagerarsidan. Det gäller även skjutdörren och bakluckan. Det går att låsa och låsa upp med låsknappen på dörren.
Calle
Centrallåset slutade funka på höger sida...
- Anders Ason
- Pickup Truck
Re: Centrallåset slutade funka på höger sida...
En snabbväg när något krånglar är att lossa ena batterikabeln, vänta fem minuter och sedan sätta tillbaka den. Inte säkert att det hjälper i ditt fall men många problem har lösts på det här sättet, oavsett bilmärke. Kom i håg att radion låses, ha koden till hands.
Hur är det möjligt? Programvaran ligger i ett ROM-minne och läses in när fordonsdatorn blir spänningssatt. Om det skulle uppstå en programstörning så rättas inte det till utan programmet måste läsas in igen.
Funkar även att lossa IOD-säkringen i detta fall =) ...Ignition Off Draw, hör till BCM:n.
Hej, tack för svar. Jag har provat lossa minuspolen men det blir ingen skillnad, Felet kvarstår. Blir det skillnad om jag rycker IOD - säkringen eller har det samma effekt?
Calle
Calle
IOD-säkringen ger samma resultat för BCM:n, enda fördelen är att man lossar den smidigare än en batterikabel.
Ok, vad kan det vara då? Kabelbrott någonstans.. det märkliga är att det går att låsa med fjärrkontrollen men inte låsa upp. Med knappen på förardörren går det att öppna och låsa alla dörrar.
Mvh Calle
Mvh Calle
Nu slog det mig vad som är "fel", glömde helt bort detta men låter som att du på något sätt aktiverat funktionen för att enbart låsa upp förarsidan vid ett knapptryck, varav du behöver trycka två gånger på fjärrdosan för att låsa upp samtliga dörrar. Detta går att ändra om man vill, finns instruktioner i ägarmanualen.
