Jag är ny här på forumet
Har nyligen köpt en Dodge ram 1500 Crew cab Laramie 2011
Tycker mig höra ett "vinande" ljud från motorn när jag gasar på.
Det blir högre/tydligare desto mer jag gasar på
Är det någon som vet vad detta kan vara?
Danne
Missljud från motorn Dodge ram 1500
Re: Missljud från motorn Dodge ram 1500
Antar att ljudet även uppstår om du gasar på lite stillastående?
Jag hade börjat med att kontrollera oljan i automatlådan och servostyrningen, därefter allt som drivremmen driver (gärna med ett motorstetoskop, finns på Biltema). Kan även vara vakuumläckage. Har du ett cold air intake förresten? I så fall kan det vara det som låter.
Lyser motorlampan något?
Förresten, välkommen till forumet!
Tack så mycket
Ska prova imorgon om det låter även när jag gasar vid stillastående.
Men jag tror att det gör det
Motorlampan lyser inte.
Ska försöka att kontrollera oljorna, är dock inte så motorkunnig.
Kan ju låta en verkstad ta en titt annars, bör väl inte vara allt för dyrt.
Hur gör man med ett motorstetoskop?
Vet ej om jag har cold air intake. Kan jag kolla upp om jag har det?
Tack på förhand
Danne
Tack så mycket
Tack på förhand
Danne
Hej igen!
I ägarmanualen framgår beskrivning för hur man kontrollerar automatlådeoljan samt servooljan (tror jag, om jag minns rätt). Har du inte boken så finns den att hämta i PDF-format på ramtrucks.com under menyn Owners. Eller vänta lite, skrev nog fel nu, din bil har troligtvis ingen oljesticka då det är den 6-växlade lådan, vilken saknar sticka, sitter endast ett lock för röret. Då behöver man antingen beställa en sticka från exempelvis ebay eller låta en verkstad kika på det (som har en sticka). Går även att "göra" en egen oljesticka efter instruktioner på nätet, dvs. vart man ska märka ut nivåerna.
Med ett motorstetoskop så kan man enklare lokalisera varifrån "missljudet" kommer, då kontrollerar man en sak i taget, exempelvis generatorn, servopumpen, osv.. Ett prisvärt verktyg att ha hemma, dock inte alltid som det går att avgöra fastän man har verktyget.
Om du öppnar huven, har du då ett sportfilter och eftermarknads insugsrör? Dvs. cold air intake, vilket i så fall är eftermonterat om det finns.
Då ska jag kolla upp det idag.
Ska titta under huven efter sportfilter.
Det är en "Laramie" jag har, kan det vara så att det endast sitter sportfilter på modellen "Sport" och inte "Laramie"?
Stort tack för din hjälp så länge, återkommer säkerligen
Ha en bra dag
Danne
Ha en bra dag
Danne
Hej igen!
CAI (Cold Air Intake) kan finnas monterad oavsett modell, då man i de flesta fall köper till detta i efterhand, exempelvis K&N, Mopar eller något annat märke.
