Blinkersproblem Voyager -07
Vänster blinkers funkar fram o bak men inte på skärmen och instrumentet o inget "ljud". Höger sida är helt normal. Vet nån var ja hittar relät?
Re: Blinkersproblem Voyager -07
Vet du hur felet uppstod, helt plötsligt?
Fungerar varningsblinkersen som dom ska? Dvs. lyser bägge pilarna?
Testat att göra en självdiagnos av mätarhuset? Håll inne trip/reset samtidigt som du vrider igång tändningen (starta ej motorn), håll kvar trip/reset tills mätarhuset gör ett självtest och återställer sig.
Prova även att koppla från batteriet eller rycka IOD-säkringen i någon minut för att återställa BCM:en. Kom dock ihåg att ha ev. radiokod tillhands om din stereo kräver detta.
Provat med säkringen o självdiagnos, ingen skillnad . Varningsblinkersen visar bara höger. Började med ett "surrande" ljud istället för de vanliga 2ggr efter det är det helt tyst när man blinkar vänster . Då och då kan en varningssignal låta flera ggr efter varann (samma signal som för tom tank) men inga varningslampor tänds, det har börjat efter blinkersen började krångla
