Felkodsläsare och få släckt lampor
- Chevy-Ullis
Vilka felkodsläsare fungerar bäst på en Chevrolet Trans Sport 2002? Vill även få släckt lamporna. Jag ska behålla bilen, men vill inte lägga ut flera tusen på en scanner/felkodsläsare. Eller finns det någon max 7 mil från Göteborg som kan hjälpa mig? Mot betalning så klart. Jag nås dygnet runt på 0707-54 77 62. Tips mottages tacksamt!
Re: Felkodsläsare och få släckt lampor
Lampan lyser av någon anledning, så man behöver läsa ut felkod och åtgärda. Vilken GM-verkstad som helst kan läsa ut det, annars har du t.ex. Ulf Vinjehag i Uddevalla som är expert på de här bilarna.
Vilken OBD2-läsare som helst klarar av de vanliga motorkoderna (motorstyrningen).
Finns mängder med olika läsare, alltifrån handhållna enheter med inbyggd skärm till adaptrar som kopplas ihop med telefonen (appar) eller laptopen.
Jag hade nog skaffat en Autel handhållen felkodsläsare om jag var du (då jag har god erfarenhet av dem), antingen någon mer avancerad "vanlig" OBD2 till motorstyrningen, eller en som klarar lite fler system såsom Airbag, ABS, växellåda och givetvis motorstyrningen. Ett exempel är Autel MD802, finns ganska billigt på ebay.com, dock måste man se upp för ev. kopior varav man kan kontakta Autels huvudkontor med serienumret som står på läsaren, efter att man fått hem den. Är det en kopia, häv köpet direkt och få pengarna tillbaka via ebay.
Vill du skaffa en billig och enkel men samtidigt robust felkodsläsare så kan du kika på Autel AL319, AL519 o dylikt.
Andra bra och prisvärda märken är iCarsoft, Foxwell m.m.
- Chevy-Ullis
Toppen! Tusen tack! Fick precis reda på att lamporna tänds med jämna mellanrum även efter ett proffs släckt dom-så satsar nog några kronor på det du tipsade om:))
De tänds direkt om felet finns kvar ..
- Chevy-Ullis
Fast på min bil kan felet vara fixat och lampan släcks, men tänds efter några veckor igen.
Då är det inte fixat
Vilken felkod är det du får?
