Startmotor problem caprice-77
Postat: lör 19 nov 2011, 17:24
av ragger
Tjenare är inne på startmotor nr 2 på capricen nu och är skapligt less på att den racklar!
Både startmotor och krans är i perfekt skick, men startmotorn missar ibland och vill inte slå in (spelar ingen roll om motorn är varm eller kall). Har original värmeskydd kvar.
Någon som har några mått man kan gå efter för att så startmotorn i EXAKT rätt läge??
Re: Startmotor problem caprice-77
Postat: lör 19 nov 2011, 18:58
Vad har du för motor i bilen? :P V8? 350:n?
Tror avståndet ska vara 0,5 mm mellan kransen och svänghjulet.
Postat: lör 19 nov 2011, 20:20
av ragger
Har en 350 ifrån en 87a van.
Kanon! Ska kolla det och se om det går till sig :)
Postat: lör 19 nov 2011, 20:44
Aha okey, men då ska det stämma, men tror inte min förklaring av måttet var speciellt bra, ska se om jag kan scanna någon bild från en instruktionsbok :P
Postat: lör 19 nov 2011, 20:46
PS.. Använd gärna bladmått, Biltema har billiga:
http://biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg ... -st-16851/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: sön 20 nov 2011, 11:00
av ragger
Ah fint :) Bladmått har jag, bara att bege sig till garaget någon dag... :roll:
Postat: sön 20 nov 2011, 13:30
Denna bilden hjälper nog inget men jag laddar upp den ändå :lol: Den är helt sne och dålig, jag har inte servicemanualen på datorn, varav det blev en så dålig bild :oops:
Postat: sön 20 nov 2011, 14:28
av ragger
Underbart! Tack för hjälpen 8-)
Postat: mån 21 nov 2011, 12:15
av ragger
Funkar klockrent ! än så länge.. Tack för hjälpen! ;)
