Jag har en Dodge Ram 1500 -11 som jag fått felkoder på.
För en tid sedan började antisladdlampan att blinka till stundvis, mest vid vänstersväng. Nu tänds dessa varningslamporna i instrumentpanelen, Sevice 4WD, Parkeringssensorerna ur funktion, ABS och Antisladden samtidigt och i stort sätt direkt när bilen börjar rulla.
Felkoderna jag får är: U1418, C102B, U0431, U0415.
Jag får ut 12 Volt i kablarna till ABS givaren höger bak som den varnat för, jag har även bytt och testat med 2 givare till och får samma fel. Fyrhjulsdriften kopplar inte heller in.
När jag kör livedata så kan jag köra ca 10 meter sedan fryser värdet på givaren höger bak.
Är det någon här som har erfarenhet av detta felet eller några ideer?
Jag börjar fundera på om det kan vara ABS Styrenheten som krånglar?
Tack på förhand!
Mvh David
ABS problem Dodge Ram 1500 -11
Re: ABS problem Dodge Ram 1500 -11
jag hade gått igenom alla jordanslutningar under bilen, fick service 4x4 på en chava och då var det jorden till en styrenhet under som tydligen var dålig. för efter att jag slipa rent och återmonterade samt skyddade kopplingen med nån sörja jag inte minns vad det va så fungerade det i de år jag hade bilen
RAM Sport 1500 4x4
Tack för ditt svar. Jag ska gå över och kolla alla jordanslutningar.
Jag hade ABS Styrenheten loss och värmde den lite för att få bort eventuell fukt. Efter det körde jag bilen ca 7 km uppallad utan några felkoder. När jag släppte ner bilen kunde jag köra ca 3 km innan felkoderna dök upp igen. Stängde jag av bilen ca 10 min så försvann felkoderna och det funkade ca 3 km igen innan dom kom tillbaka. Känns som ett märkligt fel. Skulle det kunna vara ABS styrenheten som blivit fel i?
ja de va lite märkligt, men hur många och vilka parametrar ABS-enheten jobbar med har jag ju ingen aning om.
Kan någon ha mekat med bilen någon gång och förväxlat kablarna så Höger resp. Vänster sida har förväxlats? Vet ej hur kabeldragningen går.
Samma kod som kom igen? Fryser värdena på alla 3 givare du provat?
RAM Sport 1500 4x4
Inte vad jag vet om, men de första 3 åren var det en annan ägare på den. Jag har haft den i lite mer än 5 år och ingen som skruvat med den under den tiden.
Ja samma koder. Ja det är alltid givaren på höger sida som fryser oavsett vilken givare jag har monterat där. Ibland fryser värdet och ibland är det som att det inte går att läsa något från givaren alls, då står det bara SNA istället för värdet.
U0415: Implausible Data Received from ABS
U0431: Implausible Data Received from IPM
C1032: Right Rear Wheel Speed Sensor Signal Erratic Performance
C102B: Right Rear Wheel Speed Sensor Circuit
U1418: Implausible Right Wheel Distance Signal Received
Idag kom även dessa felkoder upp för första gången och givarna funkade ca 500-1000 meter åt gången innan:
C1078: tire Revolutions Range Performance
C1477: Transfer case Clutch Over Temperature
