Där kom vår första jänkare.
Concorde
Vi köpte nyligen en Chrysler Concorde 1995 som kommit hit som flyttgods. :lol: Tydligen en systerbil med Vision i delväg, Rätt nyfiken på om det finns fler av modellen i Sverige, och framför allt, hur få en reservdelsförsörjning till den här lågmilarbilen skall fungera i Sverige. Sedan frågan med dragkrok, Bilen väger idag 1680 kg i tjänstevikt och max praktisk (utan att SBP stökar till det) dragvikt är 1500 kg. så av er erfarenhet, hur mycket kommer den reella dragvikten att bli med en USA-importerad dragkrok? Bilen är i ett fantastiskt skick för sin ålder, med endast 10500 mil på mätaren, eller om det är Miles=16894 mil. Osäker på om trippen går i Miles eller kilometer.
Bilen är besiktigad UA, men, är det något i den bilen, som berör besiktningen vi bör hålla en extra koll på?
Concorde
Re: Där kom vår första jänkare.
Ett litet problem: som spökar: har fått igång radion, men den säger Amp-clip på displayen och inte ett ljud ur den. Så vad har hänt?
will
Netflix.com/tv2 activate helps simplify Netflix setup by using a device-specific activation code. Open the activation page, enter the code from your TV, and follow the prompts. Successful completion links the supported device to your account.
Connect Netflix to your television with Netflix.com/tv2 activate and follow the displayed activation instructions. Enter the code shown on your screen and continue through the setup. Make sure your device has a reliable internet connection.
Netflix.com/tv2 activate is a practical option for activating Netflix on compatible televisions. Enter the code generated by the Netflix app and follow the on-screen instructions. Once activation is complete, return to your TV to continue.
For convenient Netflix TV setup, use Netflix.com/tv2 activate and enter the activation code provided on your screen. Follow each step carefully and wait for confirmation. This helps establish the connection between your account and device.
Netflix.com/tv2 activate lets users complete a guided activation process for supported TVs and streaming devices. Enter the code displayed by Netflix and follow the instructions. Review the device screen after activation to confirm successful setup.
will
Want to connect your Netflix account to a compatible television? Netflix.com/tv2 activate provides a straightforward activation method. Enter the code shown on the TV and complete the guided instructions to finish setup.
Netflix.com/tv2 activate can be used when your Netflix application displays a device activation code. Enter the code on the activation page and follow the instructions. Once the process is complete, your TV can reconnect with your account.
Set up Netflix on your supported device using Netflix.com/tv2 activate and the code displayed on your screen. Follow the activation prompts carefully. Completing the process correctly can make it easier to access Netflix on your television.
Netflix.com/tv2 activate offers a convenient approach to connecting Netflix with supported smart TVs. Enter the unique code displayed by your device and follow the instructions. Make sure the activation details are entered correctly.
If you are activating Netflix for a new TV, Netflix.com/tv2 activate can help you complete the device connection. Enter the code displayed on the TV and follow the setup instructions. Once finished, return to the Netflix app.
will
Netflix.com/tv2 activate helps users connect compatible streaming hardware with their Netflix accounts. Begin with the activation code shown on your screen. Follow each prompt carefully until the activation process confirms completion.
Use the Netflix.com/tv2 activate page to enter the code displayed by your supported television. Follow the provided instructions to connect the device with Netflix. A reliable network connection can make the setup more seamless.
Netflix.com/tv2 activate provides a simple way to activate Netflix on a supported TV. Enter the device code shown on the television screen and follow the instructions. Once connected, you can access Netflix from the device.
When your TV requires activation, Netflix.com/tv2 activate can guide you through the code-based setup process. Enter the displayed code and follow the prompts. Complete the connection before attempting to watch Netflix.
Netflix.com/tv2 activate can make setting up Netflix on a compatible device more convenient. Enter the activation code provided by your TV and follow the instructions. Check the TV screen after completing the process.
will
Activate Netflix on a supported smart TV through Netflix.com/tv2 activate. Enter the unique code displayed on your device and follow the guided instructions. Completing the setup allows the device to connect with your Netflix account.
Netflix.com/tv2 activate is useful for users who need to pair Netflix with a compatible TV or streaming device. Enter the on-screen activation code and follow the prompts. Keep your account information secure throughout the process.
Start by opening Netflix on your compatible TV, then use Netflix.com/tv2 activate to enter the displayed code. Follow the activation instructions carefully. After confirmation, return to your device and continue using Netflix.
Netflix.com/tv2 activate provides a convenient method for connecting a supported television to your Netflix account. Enter the activation code exactly as shown and complete the instructions. This can help simplify device setup.
Looking for a reliable Netflix TV activation method? Netflix.com/tv2 activate allows you to connect a supported device using an on-screen code. Enter the code and follow the instructions until the setup is complete.
will
Netflix.com/tv2 activate can help users quickly understand the basic process of linking Netflix to a compatible TV. Enter the displayed activation code and follow the guided steps. Ensure the device is connected to the internet.
Use Netflix.com/tv2 activate when you want to establish Netflix access on a supported television. Enter the code generated by the TV and complete the activation prompts. Once confirmed, open Netflix on your device.
Netflix.com/tv2 activate offers a straightforward way to connect an eligible streaming device with a Netflix account. Enter the code shown on the screen and follow the provided instructions. Complete the setup before starting to stream.
Connect your smart TV to Netflix by using Netflix.com/tv2 activate and entering the activation code displayed by the app. Follow the guided instructions and wait for confirmation. This can make device setup easier for Netflix users.
Netflix.com/tv2 activate is an easy-to-follow option for users setting up Netflix on supported devices. Enter the code displayed on your TV and complete the required steps. Once activation is successful, return to Netflix on your screen.
will
Start the activation process by visiting Netflix.com/tv2 activate and entering the code displayed on your compatible TV. Follow each instruction carefully to link your account. Check the device afterward for successful activation.
Netflix.com/tv2 activate helps users complete Netflix device activation through a simple code-based process. Enter the code shown on your television and follow the prompts. Keep your account credentials secure while completing setup.
If you want Netflix on a compatible TV, Netflix.com/tv2 activate can help connect the device to your account. Enter the displayed code and follow the instructions. Once the connection is confirmed, return to the Netflix app.
Netflix.com/tv2 activate offers an organized approach to activating Netflix on supported televisions. Use the code provided by your device and complete the guided steps. Following the instructions accurately can help avoid activation problems.
Connect your compatible streaming device with Netflix using Netflix.com/tv2 activate. Enter the activation code shown on the device and follow the instructions on the page. Once complete, check your TV for account access.
will
Netflix.com/tv2 activate can be helpful when setting up Netflix on a smart television for the first time. Enter the unique code shown by the app and complete the activation instructions. A stable internet connection is recommended.
To activate Netflix on your television, use Netflix.com/tv2 activate and enter the code displayed on the TV. Follow the guided process until you receive confirmation. Then return to the Netflix application on your device.
Netflix.com/tv2 activate makes it easier to understand the steps required for connecting Netflix with a compatible TV. Enter the code provided on the screen and follow the prompts. Complete the setup carefully for reliable access.
Users can start Netflix TV activation with Netflix.com/tv2 activate and a device-generated code. Enter the code accurately and follow the instructions. Once the activation is confirmed, Netflix should be available through the supported device.
Netflix.com/tv2 activate provides a convenient activation route for supported TVs and streaming devices. Enter the on-screen code and complete the guided setup. Follow the instructions carefully to connect your Netflix account.
will
Need to activate Netflix on your TV? Netflix.com/tv2 activate can help you complete the device connection. Enter the code shown on your television and follow the activation prompts. Make sure the correct account is being used.
Netflix.com/tv2 activate is designed to make device activation straightforward for compatible Netflix users. Enter the code displayed on your TV and follow the provided steps. After activation, you can return to the Netflix app.
Connect Netflix to your supported television with Netflix.com/tv2 activate. Enter the unique code shown by the Netflix application and complete the instructions. Check your device once the activation process has finished.
Netflix.com/tv2 activate gives users a simple code-based method for connecting Netflix with compatible devices. Open the activation page, enter the displayed code, and follow the prompts. Complete the process before streaming.
will
For an easy Netflix device setup, Netflix.com/tv2 activate can help connect your account to a supported TV. Enter the code shown on the screen and follow each instruction. Keep your account details private throughout the process.
Netflix.com/tv2 activate allows users to connect compatible TVs by using an activation code displayed by Netflix. Enter the code correctly and follow the setup instructions. Once confirmed, Netflix can be accessed from the connected device.
Activate your compatible TV through Netflix.com/tv2 activate by entering the code shown on your screen. Follow the instructions in the correct order. Completing each step can help make the device connection smooth.
Netflix.com/tv2 activate is a practical option when Netflix displays a code for device activation. Enter that code on the activation page and follow the prompts. After successful setup, return to your TV and continue using Netflix.
Looking for a simple TV activation process? Netflix.com/tv2 activate lets you connect a supported device using its displayed code. Enter the code carefully and follow the instructions until the setup is confirmed.
will
Netflix.com/tv2 activate helps establish a connection between your Netflix account and supported television equipment. Enter the activation code from the device and follow the guided instructions. Confirm the connection before opening Netflix.
Start Netflix device activation with Netflix.com/tv2 activate and enter the code displayed on your compatible TV. Follow each setup instruction carefully. A functioning internet connection can help the activation process proceed smoothly.
Netflix.com/tv2 activate can help you connect your Netflix account to a supported streaming device. Use the code shown on the TV screen and complete the activation instructions. Afterward, return to Netflix on the device.
If you see a Netflix activation code on your TV, Netflix.com/tv2 activate provides the next step for device setup. Enter the code exactly as displayed and follow the prompts. Complete the process to connect your account.
Netflix.com/tv2 activate offers a convenient solution for users setting up Netflix on compatible TVs. Enter the displayed code and follow the guided instructions. Check your device after activation to confirm successful account connection.
will
Use Netflix.com/tv2 activate to connect Netflix with your supported television using a unique activation code. Enter the code from your screen and follow the instructions. Once completed, the Netflix application can recognize the connected account.
Netflix.com/tv2 activate can simplify the process of pairing Netflix with a compatible smart TV. Enter the code displayed by the device and complete the required steps. Follow all prompts carefully for a smooth setup.
Activate your Netflix account on a supported device using Netflix.com/tv2 activate and the code provided by the TV. Follow the on-screen instructions after entering the code. Complete the process before accessing Netflix content.
Netflix.com/tv2 activate provides a convenient online method for completing Netflix TV activation. Enter the code shown on your compatible device and follow the instructions. Keep your login details secure throughout account setup.
Want to connect a streaming device to Netflix? Use Netflix.com/tv2 activate and enter the code displayed on the device. Follow the activation instructions and check the television after the process is completed.
will
Netflix.com/tv2 activate can help users activate Netflix on supported TVs without complicated setup steps. Enter the unique code displayed on the screen and follow the prompts. Once activated, return to the Netflix app.
Connect your Netflix account with a compatible television using Netflix.com/tv2 activate. Enter the activation code provided by your device and complete the guided instructions. Ensure the device remains connected to the internet during setup.
Netflix.com/tv2 activate offers a clear process for activating Netflix on supported smart TVs. Enter the code shown on the TV and follow the instructions carefully. Successful completion can connect the device with your Netflix account.
If you are ready to activate your TV for Netflix, use Netflix.com/tv2 activate and enter the displayed code. Follow each instruction until the activation is confirmed. Then return to the Netflix app on your television.
Netflix.com/tv2 activate is a convenient starting point for Netflix device setup. Enter the code shown by your compatible TV and follow the activation prompts. Make sure you provide the correct information during the process.
