Parkeringsljusproblem trans sport
Hej, försöker göra en lång historia kort. Kopplade in tre sidomarkeringsljus till fotsteget ( skarvade från parkeringsljuset höger bak. Lyste fint! Kopplade in tre till och testade, lyser inte, säkring gått på höger bakljus. Satte i högre säkringar på både vänster och höger bakljus. Fortsatte på samma sätt på vänster sida, säkringen gick inte denna gång men inget parkeringsljus lyser på hela bilen. Efter en stund på tomgång börjar övriga lampor blinka, kollar under huven och det knackar från två reläer bredvid säkringsboxen. Byter dessa och allt böir lugnt, alla lampor funkar UTOM parkeringsljuset! Har kollat överallt, även säkringen nr 37 i säkringsboxen som kan ha med detta att göta. Det ska tydligen finnas en till säkring till parkljuset bredvid batteriet, hittar bara en i närheten och den är hel. Det känns som att det borde sitta ett relä/säkring till parkeringsljuset någon annanstans som jag inte hittar. Hjälp!
(har även testat att koppla bort sidomarkeringarna men parkljuset tänds ändå inte så något måste ha farit...)
